Тонкости реформы ценообразования в строительстве. Работа сметной программы с товарной интернет-площадкой
От редакции isicad.ru: Реформа ценообразования в строительстве идёт не первый год с переменным успехом. Ресурсный метод ценообразования, с одной стороны, принят, а с другой стороны, не обеспечен достаточным количеством необходимых инструментов. Самая большая проблема – обеспечение проектного сообщества актуальными данными по ценам ресурсов. Без этого ресурсный метод превращается в трудоёмкую и рутинную работу, поэтому официальный старт нового способа формирования стоимости строительства регулярно откладывается. Задачу мониторинга цен ресурсов пытаются решить многие крупные корпорации и строительные холдинги, но для её решения затрачивается немалое количество времени и сил. Однако уже сейчас на рынке стали появляться специализированные площадки, предоставляющие доступ к информации о ценах, фактическом наличии и месторасположении поставщиков строительных материалов и оборудования. Такие площадки позволяют, в первую очередь, найти друг друга поставщику и строительному подрядчику. Помимо [...]
View the full article
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
