Пять женщин, внесших выдающиеся идеи в науку и промышленность
От редакции isicad.ru: Эта заметка подготовлена специально для ИННОПРОМ. Выбор персонажей принадлежит автору. В сопроводительном комментарии от ИННОПРОМ сказано: «Список исследовательниц в материале составлен по датам рождения, в тексте представлены исторические личности из разных стран». 1. Леди цифр Фото computerhistory.org Ада Лавлейс (1815-1852) — дочь знаменитого английского поэта Джорджа Байрона — стала первым в мировой истории программистом. Обладая незаурядным талантом в математике, она сотрудничала с «отцом компьютеров» Чарльзом Бэббиджем. Для его вычислительной машины она подготовила описание, ввела в употребление термины «цикл» и «рабочая ячейка». Математические и поэтические таланты леди Лавлейс сыграли важную роль в компьютерных технологиях. Первую в мире программу для компьютера Ада придумала, когда переводила статью о разработке Бэббиджа с французского на английский. Она не стала ограничиваться только чужими формулировками, а [...]
View the full article
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
