Ремонт шпинделя HAAS TM2P
 Здравствуйте. Вот решил поделиться опытом самостоятельного ремонта шпинделя HAAS  в цеховых условиях.
Станок покупал новый, 2011 год, приплыл с Америки, марка HAAS TM2p
 Изначально какой то плавающий неприятный звук звук появился после 4-х месяцев работы... Но думал притрётся что нить с чем нить)
В тоге перед новым 2019годом шпиндель после долгой работы с гравером перегрелся как утюг и нагрузка возрасла до 50 процентов.
После снятия нижней крышки видно что сепаратор сломан на нижнем подшипнике.
Дальше интересная разборка, изготовление съемника шкифа, срез одной гайки и изготовление новой.
Снятие пружинного стопора захвата, и вытаскивание вала... внутри корпуса шпинделя 1.5мм ржавчины!!!:doh:
Сняли аккуратно все подшипники, по маркировкам и размерам заказали новые, лучшего качества (благо были в наличии) фирмы SKF
 Снизу: 2 Радиально упорных марки japan nachi 7012C , направление упора вверх , размеры 95x60x18мм (36111 код по каталогу)
 Сверху: 1 радиально упорный 29 H'M USA <-3/-45> BARDEN 110 OHCUL 80х50х16
Пришли подшипники на след день и начали собирать. Кто не знает, прецизионные подшипники надо правильно собирать, ориентировать относительно максимальной точки биения. Вал охлаждать, корпус нагревать. Везде 0.01мм натяга посадка. Стучать нельзя!!
Делали несколько спец оснасток, включая ту что на фото запресовывает подшипник на вал. И да же полено и довольный сотрудник!)))))
ИТОГ: Два месяца работы, полет Отличный!!!! Работает реально лучше нового. Тише, без лишних шумов (изначально что-то было).
На 6000 тысячах оборотов нагрузка держится на 6-7%. Раньше было 9-10 (с новья).
Стоимость ремонта составила  62 тыс. рублей за подшипники, кое какие еще инструменты покупал, но не дорого. Два-три дня работы. Можно и за день сделать с опытом в следующий раз.
Стоимость нового катриджа шпинделя в абамете 330 тыр рублей, наладка 40тыр. и 3 месяца гарантии (шпиндели такие же, лет на пять), и 9 тысяч приезд наладчика :doh: Абамет....
Шпиндель немного доработал, думаю у него теперь ресурс на несколько десятков лет. Причина столь раннего выхода шпинделя из строя для понимающих понятна должна быть. Если не понятна, тогда пусть останется моей фишкой;)
Всем спасибо кто читал, и всем хороших и безотказных станков!)
20 минут назад, Sher сказал:
21 минуту назад, Sher сказал:
Ты, друг мой, банально решил ПОХВАСТАТЬСЯ , а не поделиться.
А что фотку свою зажал? Как мы тобой теперь будем ГОРДИТЬСЯ?
Не лишай нас такого счастья.
3 минуты назад, Sher сказал:
Я очень многой информацией поделился.
А я и не заметил. Может поможешь?
Жду с нетерпением.
Интересно же узнать. "Почему наебн...ся шпиндель", а как подшипники менять и так, наверно, все знают.
1 час назад, Sher сказал:
Жду с нетерпением.
вода в воздухе скорее всего.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
А что сразу то не сказал? Из за перепада температур при транспортировке и хранении образовывался конденсат внутри шпинделя ......
Нагнал понтов - "для понимающих".
"Будь попроще - и к тебе потянутся люди!" актуальности не теряет никогда.
Там стоят открытые подшипники с завода, верхний вообще ни как не смазывается и заложить туда смазку можно, но она вниз стечет вся и на верх ни как не поднимится. Внизу два радиально упорных, так же открытые. Единственное уплотнение это латунное кольцо внизу, у меня оно выпало видимо давно. Через низ поднимался конденсат. Шпиндель конструктивно не герметичный и воздух может и сверху подсасывать на разности температур.
смазка шпинделя осужествляется малянным туманом, поэтому только сухой воздух и кашерное масло .
15 минут назад, pit100p сказал:
В тме нет масленного тумана
@pit100p вы когда-нибудь видели станцию подачи масла на станках серии tm? там в шпиндель закладывается смазка на весь срок службы, направляющие шприцуются.
  • 1 год спустя...
Павел Иноземцев
В дополнение темы ссылка на видео с разборкой шпинделя от станка HAAS Super Mini Mill.
https://www.youtube.com/watch?v=6d3lIyXTIyo&t=564s
Это было непросто... началось все со снятия шкива, который не поддался стандартному съёмнику.
Идею подчерпнул в этой теме - спасибо автору!
Ну а со съёмом подшипников все еще сложнее...
Вообщем смотрите - может быть будет полезно.
Видео по сборке выложу чуть позже, на данный момент шпиндель работает месяц без нареканий.
7 часов назад, Павел Иноземцев сказал:
Приветствую!
  Проверял? Смазка в нужном количестве поступает? (маслянный туман)
Павел Иноземцев
25 минут назад, Sher сказал:
Приветствую!
Здравствуйте!
Нет, масляный туман не поступает, только воздух. Там ничего поступать не будет, до тех пор пока клиент не заменит дозаторы масла в пневмосистеме. Они забились и их не спасла даже промывка в ультразвуковой ванне. Или в воздухе была вода или в масле - неизвестно, но как результат - система подачи масляного тумана мертва. Поэтому, как крайняя мера, туда заложена консистентная смазка. Когда появится финансирование, будем решать вопрос о восстановлении заводской системы смазки.
О, интересно. А где эти дозаторы масла стоят? Хочу свои посмотреть. У меня ещё супер минимил стоит.
Павел Иноземцев
10 минут назад, Sher сказал:
Дозаторы стоят сзади станка, где вся пневмосистема, в непосредственной близости от манометра, на котором регулируется давление воздуха для подачи масляного тумана в шпиндель.
На картинке они обведены:
Там не очень удобно разбирать. Удобнее снять трубку, которая идет в шпиндель и прикрепить перед ней лист белой бумаги. Шпиндель включить на минимальные обороты и покрутить несколько часов. Если следов масла на бумаге не появится, значит дозаторы также забиты, как у большинства.
Ок. Спасибо
Все понятно объяснил. Думаю там скину, заодно почищу все.
 Латунь ведь там?
Павел Иноземцев
Ок. Спасибо
 Латунь ведь там?
Казалось бы - убрал из системы дозаторы и проблема решена! Но так делать тоже нельзя - в этом случае масло будет заливать шпиндель избыточно. А поскольку оно идет ещё на смазку направляющих и ШВП, то вы перезальёте шпиндель и лишите смазки другие немаловажные элементы... Дозатор конструктивно (по обозначению на нем) пропускает за 1 раз 4 капли. Они латунные и при реакции с водой там образуется зеленый гидроксокарбонат меди, промывка в этом случае не помогает. Но можете попробовать, может быть у вас там не все так запущено. Удачи!
      Мы говорили про лопатки которые летают. Все что летает работает в линейной зоне. Это говорят специалисты, которые проектируют, то что летает.
    • artberesta
      Я правильно понимаю , что 3d узлы нужно проставлять на детали в тех точках где нужны размеры, потом чертить по ним на плоскости, что бы заного создать чертеж по этой модели? А в комерческой версии как эта операция "внешняя модель" работает?
    • NDE
      Смотрите соответствие стандартов. Например, если модуль был создан для S1000D ревизии 2.3 - то там отсутствуют атрибуты "countryIsoCode" и "languageIsoCode". Но при использовании схемы S1000D ревизии 4.1 - эти атрибуты обязательны. Посмотрите непосредственно в XML файле. Например, в поставочном примере для S1000D Issue4.1 Demo: <dmAddress> <dmIdent> <dmCode modelIdentCode="S1000DBIKE" systemDiffCode="AAA" systemCode="DA2" subSystemCode="1" subSubSystemCode="0" assyCode="00" disassyCode="00" disassyCodeVariant="AA" infoCode="520" infoCodeVariant="A" itemLocationCode="A"/> <language countryIsoCode="US" languageIsoCode="en"/> <issueInfo issueNumber="008" inWork="00"/> </dmIdent> <dmAddressItems> <issueDate day="31" month="12" year="2012"/> <dmTitle> <techName>Stem</techName> <infoName>Remove procedures</infoName> </dmTitle> </dmAddressItems> </dmAddress>   Для того, чтобы использовать файлы созданные по отличной, от необходимой ревизии S1000D, необходимо их сначала конвертировать, используя соответствующие xsd схемы. Мы их получали от ParallelGraphics.
      Если бы у меня его не было - не было бы этой темы. А я лично движки не рассчитываю, у меня другие задачи на кафедре, работе и фрилансе. Движками занимаются соответствующие специалисты, и занятие это не тривиальное, в "да" или "нет" на Ваш вопрос не уложиться. Поэтому я и предлагаю спрашивать у них =) Конкретно здесь меня интересует Логос. Потому как остаться остаться с голожой на ветру без рабочего ПО, как некоторые личности, вкинувшие огромные бабки в Comsol, лично я не хочу.
    • Бестолковый
      @malvi.dp Да, Ваша мысль мне понятна, но... Но у меня шифр детали - это не одна строка, а как минимум три (скрин ниже). Если же деталь входит в сборку узла, а тот в свою очередь является подсборкой подсборки основной сборки, то количество строк соответственно увеличивается.   Переписывать Custom Properties Table (CPT) и переделывать под них все шаблоны документов (*.asmdot, *.prtdot и *.drwdot) не хотелось бы по ряду причин, одна из которых - опасаюсь что слетят все шифры (а возможно - и не только они) на почти тысяче чертежей выполненных по существующим CPT в связке с существующими шаблонами документов... Иногда в очень глубоких многозвеньевых сборках обозначения конечных деталей вообще маразмом попахивают )))
      Если присвоить детали/сборке на этапе проектирования имя, состоящее из имени сборки + номер детали, а в св-во "Обозначение" приравнять к имени файла ($PRP:"SW-File Name" ), то ничего дополнительно выбирать не нужно. Например, имеем сборку: 1-22-333-444, тогда входящие детали будут с именами: 1-22-333-444-001, 1-22-333-444-002, 1-22-333-444-003 и т.д. Так как имена файлов= обозначения, то в спецификации все обозначения деталей/сборок отобразятся автоматом. Плюс этого метода в том, что не возможно разным деталям присвоить одно обозначение и вероятность ошибки минимальна при минимальных телодвижениях.  Наименование же в соответствующее св-во ДЕ/СБ вводите какое хотите.
      Там еще у NC4 есть разные режимы. Переключаются двумя электрическими сигналами
      Приветствую! На токарном станке стоит не совсем обычный Sauter револьвер, внутренний круг из 6 приводных инструментов, наружний круг 6 без привода инструментов. Смещение в 60 мм. Ну так вот, когда ноль револьвера по центру выставляешь, то получается только один круг в 0 попадает, а на второй надо -30 в офсете задавать и тогда программно все нормально едет. Есть какой либо параметр в стойке, что бы эту "функцию" автоматом сделать??
    • SAPRonOff
      Лучше всего использовать операцию "внешняя модель", которой подсунуть STL-файл, но - для учебной версии данная команда недоступна. Либо как коллега пишет выше(способ годится и для учебной и для боевой\коммерческой версии), но чтобы поставить размер - нужно будет предварительно установить 3D-узлы, по которым размеры уже можно будет ставить.
    • vik300001
      Если в Вашей таблице изменить название с присутствием пробела, то тоже не считает (например 'Кол-во шт.') Видимо в моем формате есть пробелы или лишние символы. Как их можно найти?
