Хабр: военный лётчик, физик-ядерщик и главный инженер Кремля – кем были в прошлой жизни разработчики АСКОН
Изменить жизнь и найти в новой работе свое призвание — для кого-то это несбыточный сон и мечты. Но у нас в АСКОН и в C3D Labs есть люди, которым это удалось. Сегодня разработчики, а в прошлом — кто военный летчик, кто физик-ядерщик или главный инженер Коломенского кремля, коллеги рассказали, каким был их путь в профессию. Читать статью на Habr. Подробнее…
View the full article
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
