Расшифровка готового зубчатого зацепления ( редуктора )
Все молодцы! Вопрос открытым остался: в чем предмет обсуждения?
Покажите этот чудо-редуктор, о чем речь?
В 19.03.2019 в 06:54, AlexKaz сказал:
Возникла небольшая идейка. Если будет фотография в хорошем разрешении хотя бы с линейкой или чертёж контура колеса или скан - можно попробовать решить обратную задачу и вытащить исходные параметры.
Как пример  :
фото
размер более-менее достоверный только по внутреннему диаметру колеса (  Ø 61.7 под подшипник , т.к. он выпускается серийно и на него производителем указан размер ) , остальные - масштабирование в CAD
Изменено пользователем NoxFelix
36 минут назад, NoxFelix сказал:
живого колеса нет? В охват замерить 3 и 4 зуба не получится вживую? на фото износ правой стороны, какой приблизительно?
1 час назад, NoxFelix сказал:
Как пример  :
фото
ИМХО - стандарт с обрезанными вершинками.
3 минуты назад, Blurp сказал:
Вот, чтобы не гадать, и ищу методику измерения с учетом всех параметров. :sad:
Попробуй замеры по минимум трем комплектам роликов, не повредит.
Если меня забанил - напрасно.
3 года мусолить колесный планетарный редуктор с такой мощной поддержкой - это уровень!
https://www.youtube.com/embed/ePHz6folRx4?list=PLJFs7Izabv-96SscGTxgbm7unRuR5w0Gn&start=869&end=1325
1 час назад, ДУЧ сказал:
"Мощная поддержка" - это Вы, с Вашими тонкими намёками на бабло ? ))
Сударь, тут все уже оценили бесконечность Вашего Величия и Вашей Экспертизы.
Спасибо за участие.
Что бы точно понять что это, я б сделал шаблон одним из способов:
напечатать на 3д принтере;
вырезать лазером или эрозией;
10 минут назад, NoxFelix сказал:
Спасибо за участие.
о бабле речь не идет.
все - это кто?
я люблю конкретику, модели я тебе обещал - давай сделаю.
постановки вопроса кумарят, столько текста и ссылок и все там же, где и раньше.
замеры в состоянии сделать, или по радио все получаться будет?
В 22.03.2019 в 15:28, NoxFelix сказал:
Как пример  :
фото
Качество фото так себе.
Смотрю ГОСТ 16532-70: количество зубьев и межосевое практически однозначно определят остальные параметры.
угол профиля на фото 20 градусов, наружный и внутренний диаметр можно точно замерить штангеном по хорде (нечетное число зубьев) и потом пересчитать в диаметр. также можно замерить длину общей нормали. По этим замерам путем подбора/перебора можно определить параметры исходного контура.
Изменено пользователем chicago
В 22.03.2019 в 14:53, Blurp сказал:
как вариант:
коррекция в минус
это сателлит, солнышко - z17-18, перекрытие 1,15, вписка в старый габарит
флуд порезан
Изменено пользователем MFS
п 3
39 минут назад, ДУЧ сказал:
как вариант:
коррекция в минус
Какой модуль корректируется в минус на фото?
1 час назад, Blurp сказал:
Да, босс, понял... Точнее скажу завтра, а пока:
ГОСТ, m=3,5мм, ha=0,95, х=0
Проще было бы от W... И пара не лишняя... Но это лирика, сорри.
Благодарю!
Изменено пользователем ДУЧ
6 часов назад, ДУЧ сказал:
Вот видишь, а икс-то и нолик выходит. И хоть ты модуль за параметр не шибко воспринимаешь, тем не менее, как по мне, - очень неплохая цифра. Контролируемая что ли.   :smile:
Теперь давай еще раз сравним, твое научное "ГОСТ, m=3,5мм, ha=0,95, х=0" и моё лоховское высказывание из 45-го поста:
В 3/22/2019 в 18:53, Blurp сказал:
Как бы издалека напоминает начало консенсуса. :drinks_drunk:
Другое дело, что всё это не нравится @NoxFelix , но как бы и хрен с ним. Главное, чтобы нравилось ДУЧу и Блюрпу. :rolleyes:
Благодарю!
Ответная благодарочка наконец за конкретику!
Точнее скажу завтра
Ну и будет интересно, если следствие со временем нароет еще какие-нить улики. :smile:
5 часов назад, Blurp сказал:
Воспринимаю норм, дальше цилиндричек модуль работает не очень. Это личное, не прокатило.
Лоховской для лохов, намек тоненький - думать заставляет:maladets: (не флуд, есличо!)
гарячканул традиционно, позже посмотрю переходную кривульку: может долбяк, а может с* и ha чутка не те; степень точности прикину (7-В) и тд тп.
to be continued
Угу-угу. И просьбочка начать с ha. :smile:
А то ИМХА настойчиво талдычит мне, что 0,95 будет децл недостаточно, чтобы приблизиться к заветным цифрам. :rolleyes:
@Blurp @ДУЧ
2 часа назад, ДУЧ сказал:
Лоховской для лохов
(не флуд, есличо!)
Нет не флуд, но Есличо то на неделю "отлучения" уже тяните. И Есличо не прекратите то можете и на рекорд пойти - как за "пьянку за рулем" года на 3... "Есличо". Надеюсь доступно объяснил.
И еще касаемо только @Blurp ваша манера общения и картинки из софтов без объяснении начинают раздражать. В какой то момент, без каких либо объяснений и предупреждений, вам будет закрыт доступ на форум. Уж не обессудьте еслиЧо.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
