Координатно пробивной пресс Danobat cupra 30 останавливается.
Здравствуйте! Нужна помощь с координатно пробивным прессом Danobat cupra 30. При выполнении программы детали пробиваются все. но как дело доходит до резки... отрезает одну деталь и все.. станок зависает как будто незнает что делать дальше. через 30 секунд срабатывает аварийка. и выдает ошибку... скрин ниже. при этом не всегда так. некоторые листы бывает нормально дорезает. что может быть? на что грешить? станок? ПО? (Делается в Lantek expert) или все таки кривые руки?))) раньше таких проблем с ним не было. Может кто нибудь помочь? Пробывал писать и в Danobat  и в Lantek, они друг на друга стрелы переводят, но сказать не могут что не так... HELP6YoHNF5_9E4-min.thumb.jpg.ec709a5de6292d8380e2f2c79ac321f6.jpg
к сожалению станков таких как у вас одной рукой пересчитать можно....
ПО ни причем,
с руками вроде тоже,
скорее всего проблема с клапанами гидравлики резки
2 минуты назад, Vlad_off сказал:
ПО ни причем,
скорее всего цилиндр опускается слишком низко
5 часов назад, Vitallesnik сказал:
Вызывайте суперсервисмэна!
9 часов назад, Vitallesnik сказал:
В мануале есть расшифровка ошибки?
The error 99 is coming from one of this signals and full shear order.
(M6010 OR M6011 \                                     ;Cilindros de reposición
               OR M6014 OR M6015 \                 ;Posicionadores
               OR M6022 OR M6023 \                 ;Subir/bajar posic. cargador
               OR M6031 \                                     ;Roscador
        OR (M6032 OR M6033) AND M225 \  ;Proteccion cuchillas ciza.
               OR M6039 OR M6040 \                 ;Regulacion de huelgo
               OR (M6045 \                                    ;Bajar Pisadores Y
                              AND O163) \                     ;Bajar Pisadores eje Y cizalla
               OR (M6046 \                                    ;Bajar Pisadores X cizalla
                              AND O162 \                       ;Bajar pisadores X cizalla
                              AND NOT M243) \                          ;NO Tiempo salida pieza bajo Ciz.
               OR (M6047 \                                    ;Subir Pisadores cizalla
                              AND NOT M270) \                          ;Apilador preparado
               OR M6048 OR M6049 \                 ;Bloqueo cizalla
               OR ((M6187 OR M6188 OR M6189 \         ;Movimientos Cizalla
                              OR M6190) \                                    ;M90 Cizallado carrera completa
               OR M6067 OR M6068 OR M6070 \           ;Movimiento golpeador
               OR B0R60) \                                     ;Feedhold por punzonado
               AND INCYCLE \                               ;En ejecución
               = TG2 43 30000                               ;Alarma a los 30 segundos
вот код одной из программ на которой станок встает. строчка отмечена. гляньте кто разбирается. может с ней что не так? Заранее спасибо.
001750.PIM
В 01.03.2019 в 06:49, Vitallesnik сказал:
001750.PIM
X10 может координата попадает в "мертвую зону"? Как выглядит раскладка?
6 часов назад, Нафаня сказал:
Нет. это не мертвая зона. это по оси Х отрезать должна 10 мм. с проблемой разобрался. в программе удалив одну строчку "L HOLD_XY_DOWN". и все заработало. это команда если я правильно понял на опускание ножей. команды поднять нема. вот и решил удалить ее.  сработало. осталось разобраться откуда берется эта строка. пока идей нету. Грешу все таки на ПО.
Если это задание не назначено при составлении УП, то эту команду формирует постпроцессор. Его надо подправить.
38 минут назад, Tad сказал:
Не подскажите как это сделать?
Может имеет смысл переложить детали по другому ?
Я хоть и не спец в Лантек, но Данобат с угловыми ножницами (pz-1631) имеется. Дак вот это чудо очень требовательно к расположению деталей на листе. Долго подбирали раскладку от края листа, периодически ерундит, по мелочам.
Постпроцессор переписывается в том же Лантек. Как это сделать не подскажу - не настолько хорошо этот инструмент
Разрабатывает посты Лантек или их доверенное лицо. Это их косяк и они должны его исправить. Обратитесь туда с ясным описанием проблемы.
Сами Вы не сможете исправить пост.
  • 3 года спустя...
28.02.2019 в 23:28, xedex сказал:
Добрый день ребята проблема в это же станке пишу программу на просмотре программы все норм а когда отправляю ее на станок он вроде начинает процесс но с остановками  в программе ни каких остановок нет подскажите куда капать .
  • 3 месяца спустя...
ребята нужна помощь нужен наладчик на Донабат станок фантастический не можем его победить .@Николай 1111
06.03.2019 в 21:05, HotSummer сказал:
нужен грамотный наладчик который занет эту машину  прошу связаться по телефону 8-968-360-1554
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
