Координатно пробивной пресс Danobat cupra 30 останавливается.
Здравствуйте! Нужна помощь с координатно пробивным прессом Danobat cupra 30. При выполнении программы детали пробиваются все. но как дело доходит до резки... отрезает одну деталь и все.. станок зависает как будто незнает что делать дальше. через 30 секунд срабатывает аварийка. и выдает ошибку... скрин ниже. при этом не всегда так. некоторые листы бывает нормально дорезает. что может быть? на что грешить? станок? ПО? (Делается в Lantek expert) или все таки кривые руки?))) раньше таких проблем с ним не было. Может кто нибудь помочь? Пробывал писать и в Danobat  и в Lantek, они друг на друга стрелы переводят, но сказать не могут что не так... HELP6YoHNF5_9E4-min.thumb.jpg.ec709a5de6292d8380e2f2c79ac321f6.jpg
к сожалению станков таких как у вас одной рукой пересчитать можно....
ПО ни причем,
с руками вроде тоже,
скорее всего проблема с клапанами гидравлики резки
2 минуты назад, Vlad_off сказал:
ПО ни причем,
скорее всего цилиндр опускается слишком низко
5 часов назад, Vitallesnik сказал:
Вызывайте суперсервисмэна!
9 часов назад, Vitallesnik сказал:
В мануале есть расшифровка ошибки?
The error 99 is coming from one of this signals and full shear order.
(M6010 OR M6011 \                                     ;Cilindros de reposición
               OR M6014 OR M6015 \                 ;Posicionadores
               OR M6022 OR M6023 \                 ;Subir/bajar posic. cargador
               OR M6031 \                                     ;Roscador
        OR (M6032 OR M6033) AND M225 \  ;Proteccion cuchillas ciza.
               OR M6039 OR M6040 \                 ;Regulacion de huelgo
               OR (M6045 \                                    ;Bajar Pisadores Y
                              AND O163) \                     ;Bajar Pisadores eje Y cizalla
               OR (M6046 \                                    ;Bajar Pisadores X cizalla
                              AND O162 \                       ;Bajar pisadores X cizalla
                              AND NOT M243) \                          ;NO Tiempo salida pieza bajo Ciz.
               OR (M6047 \                                    ;Subir Pisadores cizalla
                              AND NOT M270) \                          ;Apilador preparado
               OR M6048 OR M6049 \                 ;Bloqueo cizalla
               OR ((M6187 OR M6188 OR M6189 \         ;Movimientos Cizalla
                              OR M6190) \                                    ;M90 Cizallado carrera completa
               OR M6067 OR M6068 OR M6070 \           ;Movimiento golpeador
               OR B0R60) \                                     ;Feedhold por punzonado
               AND INCYCLE \                               ;En ejecución
               = TG2 43 30000                               ;Alarma a los 30 segundos
вот код одной из программ на которой станок встает. строчка отмечена. гляньте кто разбирается. может с ней что не так? Заранее спасибо.
001750.PIM
В 01.03.2019 в 06:49, Vitallesnik сказал:
001750.PIM
X10 может координата попадает в "мертвую зону"? Как выглядит раскладка?
6 часов назад, Нафаня сказал:
Нет. это не мертвая зона. это по оси Х отрезать должна 10 мм. с проблемой разобрался. в программе удалив одну строчку "L HOLD_XY_DOWN". и все заработало. это команда если я правильно понял на опускание ножей. команды поднять нема. вот и решил удалить ее.  сработало. осталось разобраться откуда берется эта строка. пока идей нету. Грешу все таки на ПО.
Если это задание не назначено при составлении УП, то эту команду формирует постпроцессор. Его надо подправить.
38 минут назад, Tad сказал:
Не подскажите как это сделать?
Может имеет смысл переложить детали по другому ?
Я хоть и не спец в Лантек, но Данобат с угловыми ножницами (pz-1631) имеется. Дак вот это чудо очень требовательно к расположению деталей на листе. Долго подбирали раскладку от края листа, периодически ерундит, по мелочам.
Постпроцессор переписывается в том же Лантек. Как это сделать не подскажу - не настолько хорошо этот инструмент
Разрабатывает посты Лантек или их доверенное лицо. Это их косяк и они должны его исправить. Обратитесь туда с ясным описанием проблемы.
Сами Вы не сможете исправить пост.
  • 3 года спустя...
28.02.2019 в 23:28, xedex сказал:
Добрый день ребята проблема в это же станке пишу программу на просмотре программы все норм а когда отправляю ее на станок он вроде начинает процесс но с остановками  в программе ни каких остановок нет подскажите куда капать .
  • 3 месяца спустя...
ребята нужна помощь нужен наладчик на Донабат станок фантастический не можем его победить .@Николай 1111
06.03.2019 в 21:05, HotSummer сказал:
нужен грамотный наладчик который занет эту машину  прошу связаться по телефону 8-968-360-1554
    • Den4ik85
      microcut mu-5x, инструкция утрачена к сожалению
      согласно инструкции производителя станка, марку которого вы постеснялись сообщить. Ошибки 7ххххх - это ошибки, описываемые производителем СТАНКА.
      Это дополнительное ускорение, действующее на каждый узел (или бесконечно малую массу в МДТТ). Качественно описано в Тарг Теоретическая механика, небольшое описание есть и в моём дипломе.
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Как добиться плавности переходов от эскиза к эскизу? Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
    • Den4ik85
      После запуска станка возникла ошибка 700024 PLC "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов". Подскажите решение пожалуйста
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
