Координатно пробивной пресс Danobat cupra 30 останавливается.
Здравствуйте! Нужна помощь с координатно пробивным прессом Danobat cupra 30. При выполнении программы детали пробиваются все. но как дело доходит до резки... отрезает одну деталь и все.. станок зависает как будто незнает что делать дальше. через 30 секунд срабатывает аварийка. и выдает ошибку... скрин ниже. при этом не всегда так. некоторые листы бывает нормально дорезает. что может быть? на что грешить? станок? ПО? (Делается в Lantek expert) или все таки кривые руки?))) раньше таких проблем с ним не было. Может кто нибудь помочь? Пробывал писать и в Danobat  и в Lantek, они друг на друга стрелы переводят, но сказать не могут что не так... HELP6YoHNF5_9E4-min.thumb.jpg.ec709a5de6292d8380e2f2c79ac321f6.jpg
к сожалению станков таких как у вас одной рукой пересчитать можно....
ПО ни причем,
с руками вроде тоже,
скорее всего проблема с клапанами гидравлики резки
2 минуты назад, Vlad_off сказал:
ПО ни причем,
скорее всего цилиндр опускается слишком низко
5 часов назад, Vitallesnik сказал:
Вызывайте суперсервисмэна!
9 часов назад, Vitallesnik сказал:
В мануале есть расшифровка ошибки?
The error 99 is coming from one of this signals and full shear order.
(M6010 OR M6011 \                                     ;Cilindros de reposición
               OR M6014 OR M6015 \                 ;Posicionadores
               OR M6022 OR M6023 \                 ;Subir/bajar posic. cargador
               OR M6031 \                                     ;Roscador
        OR (M6032 OR M6033) AND M225 \  ;Proteccion cuchillas ciza.
               OR M6039 OR M6040 \                 ;Regulacion de huelgo
               OR (M6045 \                                    ;Bajar Pisadores Y
                              AND O163) \                     ;Bajar Pisadores eje Y cizalla
               OR (M6046 \                                    ;Bajar Pisadores X cizalla
                              AND O162 \                       ;Bajar pisadores X cizalla
                              AND NOT M243) \                          ;NO Tiempo salida pieza bajo Ciz.
               OR (M6047 \                                    ;Subir Pisadores cizalla
                              AND NOT M270) \                          ;Apilador preparado
               OR M6048 OR M6049 \                 ;Bloqueo cizalla
               OR ((M6187 OR M6188 OR M6189 \         ;Movimientos Cizalla
                              OR M6190) \                                    ;M90 Cizallado carrera completa
               OR M6067 OR M6068 OR M6070 \           ;Movimiento golpeador
               OR B0R60) \                                     ;Feedhold por punzonado
               AND INCYCLE \                               ;En ejecución
               = TG2 43 30000                               ;Alarma a los 30 segundos
вот код одной из программ на которой станок встает. строчка отмечена. гляньте кто разбирается. может с ней что не так? Заранее спасибо.
001750.PIM
В 01.03.2019 в 06:49, Vitallesnik сказал:
001750.PIM
X10 может координата попадает в "мертвую зону"? Как выглядит раскладка?
6 часов назад, Нафаня сказал:
Нет. это не мертвая зона. это по оси Х отрезать должна 10 мм. с проблемой разобрался. в программе удалив одну строчку "L HOLD_XY_DOWN". и все заработало. это команда если я правильно понял на опускание ножей. команды поднять нема. вот и решил удалить ее.  сработало. осталось разобраться откуда берется эта строка. пока идей нету. Грешу все таки на ПО.
Если это задание не назначено при составлении УП, то эту команду формирует постпроцессор. Его надо подправить.
38 минут назад, Tad сказал:
Не подскажите как это сделать?
Может имеет смысл переложить детали по другому ?
Я хоть и не спец в Лантек, но Данобат с угловыми ножницами (pz-1631) имеется. Дак вот это чудо очень требовательно к расположению деталей на листе. Долго подбирали раскладку от края листа, периодически ерундит, по мелочам.
Постпроцессор переписывается в том же Лантек. Как это сделать не подскажу - не настолько хорошо этот инструмент
Разрабатывает посты Лантек или их доверенное лицо. Это их косяк и они должны его исправить. Обратитесь туда с ясным описанием проблемы.
Сами Вы не сможете исправить пост.
  • 3 года спустя...
28.02.2019 в 23:28, xedex сказал:
Добрый день ребята проблема в это же станке пишу программу на просмотре программы все норм а когда отправляю ее на станок он вроде начинает процесс но с остановками  в программе ни каких остановок нет подскажите куда капать .
  • 3 месяца спустя...
ребята нужна помощь нужен наладчик на Донабат станок фантастический не можем его победить .@Николай 1111
06.03.2019 в 21:05, HotSummer сказал:
нужен грамотный наладчик который занет эту машину  прошу связаться по телефону 8-968-360-1554
      Программа Браком при создании PDF автоматом проставляет текущую дату в поле "Разраб." и "Пров." основной надписи.
    • The_22nik
      Добрый день. Из всего выше перечисленного более менее проверка только с наименованием видов, используя макрос SetLabels_v2.5.0. Но опять же, в допусках базы не привязываются к фактическому их указанию на чертеже. Обозначение базы изменится, а в допуске останется прежним. Шероховатость лучше привязывать к поверхности, а не к размеру. Ну и зачем указывать к каждому размеру с допуском, если есть неуказанная.
    • ik_
      Здравствуйте! Довольно часто после нескольких проверок проекта перед сдачей в нем всем равно остаются глупые ошибки. Я думаю, можно было бы создать макрос, который мог бы проверять часто повторяющиеся ошибки, особенно которые трудно проверять человеку (много элементов для проверки). Он мог бы применяться следующим образом: выбирается папка с файлами, и после этого каждая деталь открывается и проверяется. В конце создается файл с перечислением чертежей и ошибок в них вида: "в детали АБВ10.10.011 скорей всего не стоят габаритные размеры" Тема создана, чтобы пофантазировать, какие ошибки можно было бы так проверять и каким способом это можно сделать. Я пока придумал пару проверок: 1. Самое простое. Проверить Наименование видов разрезов и баз, правильность порядка и нет ли неиспользуемых 2. Проверить все ли базы используются. При редактировании большого чертежа часто приходится поменять базы и соответственно обозначения допусков. Часто в таких случаях можно запутаться в базах, какую то базу оставить, без ссылающихся на нее допусков (ну у меня такое бывало) 3. Есть ли габаритные размеры. Тут возможно применять Bounding Box - узнавать габариты и узнавать есть ли такие размеры на чертеже. 4. Все ли нужные размеры стоят. Тут скорей всего реализовать очень сложно. В голову приходит только сравнивать количество размеров в модели и на чертеже (при этом не учитывать фаски там и все такое) 5. Проверять висячие размеры и элементы (желто-зеленые на чертеже) 6. На всех ли размерах с допуском стоит шероховатость   Делать пока ничего с этим не планирую, думаю стоит ли этим заниматься.
    • TVM
      Проблема в общей сборке. :( Дали ТЗ организаторам паралельной ветки. Очень долго репу чешут. Возможно нет ресурсов. Подозреваю будет все в ручном режиме.   Все "N" в стандартную BOM вывел (заголовок таблицы воспринимает свойсво головной сборки). Как теперь правильно все перемножить. P.S. Ветка в Все Вопросы о CAD.
      Тогда посмотрите вот этот макрос: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/82-vba-makros-kombajn-po-chteniyu-i-paketnomu-zaneseniyu-svojstv-v-detali-i-sborki-solidworks Всегда можно доработать если есть четкое ТЗ.
    • pugach
    • Модернизация станков
      по идее наоборот: когда тело контачит с жёстким телом, то его частота завышается.. Если свободно болтается, то частота ниже должна быть..)) Ну т.е. как обычно рассуждаем в МКЭ: больше суммарная жёсткость модели - больше частота    вот тут всё же кажется, что если мы посчитаем transient с нелинейностью а потом возьмём FFT с графика амплитуды, то это уже халтура будет)) Ну т.е. когда мы считаем модальник обычный, то это линейный идеализированный случай, когда мы пренебрегли всеми возможными нелинейностями. Иначе говоря, малая нелинейность которая присутствует всегда и везде сделает колебания лишь слегка ангармоничными (очень слабые отклонения от чистой синусоиды при измерении колебаний в точке)..  А в трензиенте с физической или другой существенной нелинейностью уже сам физический смысл частоты пропадёт имхо. Да и форму колебаний мы не можем знать в данном случае. Только лишь эту условную цифру - частоту..
    • TVM
      Спасибо. Ознакомился. Судя по столбцу связи в свойствах, зто более старшая версия чем SW16 и макрос вероятно не будет работать. Так же нет задания кол-ва головной сборки и получения результата.   Задача похожа на планирование производства. Где всем элементам допустим присвоено свойство "N". Как в столбце, допустим через формулу, получить кол-во деталей? Стандартная таблица BOM SW.
      Латр 1М на 9 Ампер с сервоприводом РД 09 СССР. 2 шестеренки, концевики, ножки, стойки. Управление 2-мя кнопками Плюс и Минус. 3 проводка: один "0" и два фазных на "+" и "-" Стоят концевые контакты кнопки, разъемы. Все по уму, промышленное. НЕ САМОДЕЛ. 1983 год выпуска. Отличное состояние. Все просмотрено, некоторые винты/ болты заменены на новые. ЛАТР с ..... дистанционным управлением, кибернетический. Реостат. Да, такое тоже было в Союзе в промышленном оборудовании. Крутить рукой - не везде можно и удобно. Удаленное регулирование напряжения. Плавное. Можно по Интернету... Дам гарантию. Для стабилизаторов напряжения не подойдет. Медленно двигается "ручка". ОДИН ОБОРОТ ДЕЛАЕТСЯ ЗА 50 СЕКУНД. От минимума до максимума. Кто хочет побыстрее - надо поменять РД 09 на более скоростной. Сейчас стоит 1,75 об/мин. Самый медленный. Питание для управления ~ 220 В. Концевые контакты - кнопки МП 110 - не дадут выйти за пределы регулировки. Размеры : Диаметр 16 см Высота 29 см По мощности ЛАТРа - написано до 9 Ампер. НО желательно использовать на мощности 1 кВт или 5 Ампер. Чтобы был запас по мощности. Чтобы катушка не перегревалась. Провода заменены на гибкие. Схемы и распиновки разъемов дам. Продается только весь узел в сборе. Пультик с кнопками и видео работы будет. Пультик идет как тестовый. Расскажу все про него и как подключать. Любые доделки и доработки по Вашему требованию. Можно установить вольтметр, кнопки красивые, пульт, корпус, кожух и пр. Отправлю в регионы. Качественную упаковку гарантирую. 10,000 Р Торг уместен. // Лабораторный регулятор автотрансформатор напряжения с сервоприводом и электронным управлением Возможно для курсовых работ в институт, для лабораторного практикума и работ по физике, химии //
