поделитесь пожалуйста моделью
Morimonsta
Добрый день коллеги! Может кто-нибудь поделиться 3д моделями лиц, черепов и т.д. для фрезерования в 3-х осях?
SolidWorks SolidCam
такую херную обычно делают не в CAD, а в дизайнерский программах. И этого добра навалом на соответствующих сайтах.
https://grabcad.com/library?utf8=✓&query=skull  5 страничек с ними... SW/STEP/IGES/STL/OBJ
1 минуту назад, GS сказал:
  Показать содержимое
спасибо большое!
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
