Где купить воздушные фильтры?
Всех приветствую! Подскажите где можно купить вот такие вот детальки?
1. (те что слева, желтые) Материал - латунь или бронза рифленные, наружный диаметр 6 мм, длина 10 мм (эти параметры не принципиальны).
2. (те что справа) Материал сталь, наружный диаметр 6 мм, длина 10 мм (эти параметры не принципиальны).
20 часов назад, Ljo сказал:
Это не по теме.
Почему? Это не является комплектующими?
14 часа назад, Sandy сказал:
Может это выпары (для стравливания воздуха из формообразующих)?
Именно так! Вопрос где их купить? Упрощаем ситуацию, как они правильно называются?
58 минут назад, MagicNight сказал:
Вы не знаете как это называется и где это купить, но относите к теме прессформ и литья металла в качестве воздушных фильтров. Где тут воздушные фильтры (я уж молчу про выпары)? Вы вообще понимаете о чём говорите или это просто набор терминов в названии темы, посте и последующих вопросах?
Вы латунью и какой-то сталью фильтруете воздух? Или это всё же детали от фильтра или чего другого? ;)
На алибабу засылаете фотографии и вам отвечают сколько это стоит и сроки изготовления.
1 час назад, MagicNight сказал:
Что-то мне подсказывает, что называются они - штифтами, тот который стальной, это однозначно штифт
8 часов назад, MagicNight сказал:
Как точно называются, я не знаю. А обращаться надо к продавцам комплектующих пресс-форм: Фодеско, DME, Интос-сервис.
Обращаться надо в фирмы, торгующими пневматикой. Хотя можно на эти детальки и забить. Но пользоваться берушами.
      а как вы taxid фирмы нашли?
