Обозначение местного вида (одинакового)
День добрый всем! (Возможно был такой вопрос, искал, не нашел ответа)
Есть чертеж детали. В нем три отверстия (выреза, не симметричные, своеобразной формы). На чертеже четко показано их расположение (привязка). Делаю местный вид (что бы не плодить виды и размеры) указываю все размеры и примечания один раз.
Вопрос: как отнести этот вид к другим отверстиям (одинаковым)? ГОСТ 2.307 там примеры и трактовка об одинаковых элементах, и указывают "2 фаски" или "2 места" по факту в размере. А пример чисто для местного вида нет!
Решение: подписать так вид
               А (1:1)
              3 места
Вырез для отверстия под ***
П.С.: показать местный вид один раз или от каждого отверстия где оно расположено?
Чисто для обоснования правильного решение, пример, или доказательство. Чтобы наверняка!)
Изменено пользователем Livarh
29 минут назад, Livarh сказал:
если Вы на чертеже указали что этих отверстий три, то разрез одного из них, подразумевает, что он для всех трех отверстий одинаков
39 минут назад, Livarh сказал:
               А (1:1)
              3 места
У вас эти три выреза на одной плоскости лежат?
Не мешало б разобрать ситуацию на конкретном примере, а то в ГОСТах слишком много допущений
1 час назад, Livarh сказал:
               А (1:1)
              3 места
Прочтите ГОСТ 2.305—2008 п. 7.7 и рисунки в нем. Может, оно?
4 часа назад, Ljo сказал:
да все лежат на одной плоскости, грубо говоря "прямоугольник" и на лицевой части все "эти" отверстия"
Пообщавшись с коллегами: из опыта под видом пишут фразу "3 места" чисто для доп. контроля и точности! Для людей "с трудом" читающих чертежи, аля заказчики-проверяльщики)
3 часа назад, brigval сказал:
Это разрез цилиндрической детали и отверстия - симметричного.
А если он своеобразный вырез/отверстие? То есть разреза не достаточно, а достаточно местный вид с простановкой размеров?
Отверстия находятся на одной плоскости, на главном виду.
Мой пример (схематично):
И пример коллега скинул (чертеж сборка, но смысл такой же для деталей):
2 часа назад, Livarh сказал:
Если выносной вид, то еще ничего, а если сечение, то не совсем хорошо. Да и на выносном виде может зацепиться геометрия, которая никак в число мест не входит.
Я число мест ставлю на виде, где эти места все есть стрелочкой точно в это место.
Количество одинаковых отверстий всегда указывают полностью, а их размеры - только один раз.
1 час назад, Demitriy сказал:
Указываешь привязкой через местный вид, т.е. "кружок" и линии до всех отверстий?.
А местный вид один раз с размерами без "3 места" ?
17 часов назад, BSV1 сказал:
А-А - это перебор. :smile:
Извиняюсь, торопился, делал в "компас-пэинте"
2 часа назад, Demitriy сказал:
У нас принято таким образом образмеривать:
У нас тоже так.
Только на чертежи не пазы, а отверстия (некруглой формы).
Пазом является выемка (выборка) материала не на сквозь.
@brigval откуда взял?
Определение "узкая, длинная прорезь, щель". Где тут про "несквозное"? Пазы бывают как сквозные, так и несквозные. Как и отверстия. Например, шпоночный паз. На валу имеет обычно ограниченную длину, а на колесе сквозной.
PS А вот канавкой принято называть да, несквозные выемки
Изменено пользователем Bully
3 часа назад, Demitriy сказал:
А как я показал?
    А (1:1)
    3 паза
и просто размер кв. 20 мм
Так можно? Будет ли ошибкой?
П.С.: Над этими "пазами" там нумерация или какое то особое обозначение? Имеет оно отношение к местному виду? Или это просто уже ваше личное примечание?)
26 минут назад, Bully сказал:
Полностью так (используется в шиповом соединении):
Паз — узкая и длинная прорезь, щель, стык, от примычки доски к доске (используется в шиповом соединении)
1 минуту назад, Livarh сказал:
Так пишут, но это не строго по ГОСТ. По ГОСТ знак квадрата ставится в других случаях.
6 минут назад, brigval сказал:
Полностью так
полностью да. Третье определение относится к стыку, да. Но первые два (щель, прорезь) необязательно.
2 минуты назад, Bully сказал:
Это как читать перечисление... ))
@brigval где пруфы-то (наглядно - вот эта картинка отверстие, вот эта картинка паз)? С ГОСТов. А то только мое определение против вашего. На картинке для меня 2 паза.
4 минуты назад, Bully сказал:
Термины и определения
Термины 15 и 20
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
