вы хоть в руководство заглядывайте нельзя же по памяти работать она ведь не на магнитных доменах
это я фигню написал потом удалил а пустую ответку форум не принимает
вы смотрели куда сигнал идет 29 30 контакты
Вдруг кому понадобится, фануковский датчик тока A44L-0001-0165# на 400 ампер. Полагаю и все остальные в таком же корпусе с той же распиновкой, но это не точно Если подать питание на датчик, на выходе должна быть половина питания(само собой измеряемого тока протекать не должно), потребляет примерно 10 мА(у меня на БП только до второго знака, 0,01 А)
В моем случае, один датчик на плате исправный, второй на выход выдает 4,2 вольта и потребляет 0,02 А(Сначала замерял в схеме, потом выпаял и подал питание отдельно, тоже самое). Питание датчиков идет с разъема, больше ничего не нашел, возможно плохо искал.
Ну и дополнил зарисовку по функциональным блокам платы. Может кому поможет.
С деталью точно можно, когда одно твердое тело, со сборкой тоже скорее всего, сборку не проверял.
Нужно в детали правой кнопкой по элементу, или в твердых телах, выбрать редактировать опеределение и указать путь до нового файла *.step.
Только G54.
Уже разобрался.
Может кому пригодиться.
1. Нажимаем offset, находим поле где расположены поля систем координат (G54-G59)
2. Выбираем свою (в данном случае G54) там же наводим на координату Z (становиться желтым)
3. В поле А> (вводим Z50.) и нажимаем на +ВВод.
Подсвеченное поле координаты Z меняется (т.е. увеличивается на 50мм)
