Литьё пластика под давлением
Здравствуйте господа, вот сидел я сегодня и смотрел на изолированный пластиком гаечный ключ и задался вопросом, а как его фиксируют в пресс форме? Его же 100% прижмёт к одной из стенок формы, разве нет?
Разве это литьё? По-моему, этот ключ засунули в презерватив. В толстый термоусадочный презерватив.
@Ветерок ключ не прям такой как на картинке, а прям пластиком облитый, скорее всего полиамидом, видно даже место от куда пластик заливался
если так же два цвета, то могло быть в два приема. Сначала одним пластиком, потом другим. Есть даже специальные ТПА на такой вид литья (сам вживую не видел пока).
В два цикла льют. Можно сначала зафиксировать заготовку в желтой части и отлить красным пластиком. Потом извлечь из формы и на другом ТПА отлить желтую часть. Ну или в одном ТПА, с двумя материалами и сложной формой.
1 час назад, madbrick сказал:
а если одним цветом?
то все равно за два захода, иначе:
В 20.02.2019 в 17:47, madbrick сказал:
@Bully а если одним цветом?
Если хорошо присмотреться к армированным изделиям, то можно увидеть, что там есть маааленькие такие прокольчики, через которые значки удерживают/центрируют арматуру в форме:
В 2/20/2019 в 16:24, madbrick сказал:
Почему вы решили, что это литьё под давлением? Почему решили, что это полиамид? Технологий есть несколько, включая погружение в ПВХ, как самой дешёвой. Тут конечно не она, но посмотрите внимательнее: у этого рожкового ключа в открытом зеве НЕТ слоя. И этого вполне достаточно для фиксирования.
Обычно требования к покрытию - это маслостойкость, поэтому покрытие для проф. работ из маслокислотостойкой термопластичной резины (TPR).
В 2/22/2019 в 01:23, MFS сказал:
В первом сообщении немного не этот случай.
Изменено пользователем Ljo
2 часа назад, Ljo сказал:
там дальше идет оговорка:
В 20.02.2019 в 17:36, madbrick сказал:
18 минут назад, MFS сказал:
Виноват. Тогда лучше посмотреть фото оригинала, а то гадайте... технологий достаточно много для подобных изделий.
      Это надо сидеть и разбираться с логикой, которая в ладдере прописана разработчиками. Возможно, что править надо. Комментарии там на английском, вам повезло. В Яндексе задавать вопросы бесполезно на этот счет
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
