Обозначение размера для одинаковых выемок на чертеже
Друзья, добрый день.
Подскажите пожалуйста, как правильно обозначить на чертеже размеры для одинаковых выемок?
На чертеже размер 8 мм и все остальные выемки так же 8 мм. Я хочу под размером 8 мм написать 26 мест, но сомневаюсь, так как не нахожу такого решения в ГОСТах.
зря сомневаетесь, если они одинаковы.
2.307-2011 п.5.45
Изменено пользователем Bully
36 минут назад, Gordievsky сказал:
Правильнее написать "26 выемок".
1 минуту назад, brigval сказал:
а вот и нет. Вернее, написать-то можно, но в ЕСКД лимитированное кол-во элементов, названия которых можно так написать. Даже количество радиусов нельзя писать "радиусов". А только "мест"
15 минут назад, Bully сказал:
В приведенном Вами ГОСТе написано "одинаковых элементов", а место не является элементом конструкции. А выемка является элементом конструкции.
Поэтому правильно указывать названия соответствующих элементов. Это понятнее. Да и читабельнее, на мой взгляд. Сразу понятно, о чем идет речь.
@brigval я сейчас конечно не скажу где, но ограничение есть. Это как раз для того делается, чтобы "творцы" не натворили своих всяких названий, которые только будут портить чертеж. Вот отверстия, фаски, пазы, выступы, ребра - всем понятны. Может ещё парочку простых определений забыл. А всё остальное - "мест".
1 час назад, Bully сказал:
Да, мест пишут и не так уж и редко.
Но ведь мы образмериваем не места же. Образмериваем элементы конструкции.
А если на чертеже записано # мест (одних элементов), ## мест (других элементов), ### мест (третьих элементов)?
Наверное, тоже не очень хорошо.
Я за прямые названия элементов конструкции. Да и ГОСТ на простановку размеров тоже. :smile:
Изменено пользователем brigval
23 минуты назад, brigval сказал:
да нет, всё отлично. Элемент же указан графически. Вопросов нет.
26 минут назад, brigval сказал:
Это вы конструктору будете объяснять, когда надо будет элемент с множеством поверхностей как-то назвать, а потом рабочему, который это название не слышал ни разу в жизни :smile: Так что настаиваю на слове "места".
PS Переубеждать не буду. Как говорят, "я вас услышал"
Вообще-то, здесь недоработка ЕСКД.
В ГОСТ 2.307-2011 говорится про конструктивные элементы, которые не оговорены ни в одном ГОСТ (я не нашёл), но которые оговорены в учебной литературе (около 20-ти наименований элементов).
Туда входят отверстия и фаски (скругления, галтели, а радиусов нет, ибо это не конструктивный элемент).
В п. 5.37 говорится про обозначение радиусов скруглений.
В п. 5.45 говорится про обозначение фасок и отверстий (конструктивных элементов).....
Так что нельзя писать "2 радиуса" или "2 места".... :boast:
Изменено пользователем Атан
    • Иван Васильев
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
