Обновление T-FLEX CAD 16.0.35.0: пружины растяжения-сжатия и другие изменения
Загрузить обновление В обновлённой версии T-FLEX CAD 16.0.35.0 появились новые возможности, были улучшены стабильность работы и производительность системы, а также реализованы замечания и предложения пользователей. Из новых возможностей следует отметить: Опцию изменения высоты прямоугольника в параграф-тексте «Уместить текст»: Если параграф-текст не вписывается по высоте в прямоугольник, с помощью этой опции возможно уменьшение размера текста – при этом изменяется размер текста по умолчанию. Опция предназначена в первую очередь для того, чтобы наименование/обозначение изделия умещались в форматах чертежей. Поддержку открытия файлов сторонних САПР через API T-FLEX CAD, а также просмотр файлов сторонних САПР в T-FLEX DOCs без наличия сторонних программ (при наличии лицензии на T-FLEX CAD) Доработку анализа пересечений тел. Опция «Учитывать самопересечения» Система позволяет исключать из анализа пересечений самопересечения – например, [...]
View the full article
    • 4Zzz
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
