Помогите плиз, постпроцессор на Mazak
linkoln5219
13 часов назад, lem_on сказал:
Ну ты Саня и некрофил.
Прошло всего несколько лет. Человеку может быть ещё актуален этот вопрос. Он может быть актуален кому-то ещё.
23.01.2023 в 20:05, lem_on сказал:
Хорошо, 640 стойка МТ, нужно включить опцию ISO.
Давайте мне в ЛС (конечно, если Вам будет корректно выкладывать эти данные в теме - лучше будет прям тут) серийник стойки, текущий ключ опций, список номеров опций, которые Вы хотите видеть включёнными (включая уже активные) и фото страницы опций. Ключ сливается из сервисного режима, для входа зажать левую или две левые подэкранные клавиши, надо пробовать - точно уже не помню.
Изменено пользователем Killerchik
  • 4 недели спустя...
Ну как, уже и не нужно? :g:
    • Mixon513
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
