Запись состава покупного изделия
Здравствуйте. Нужна помощь.
Есть сборка, в состав которой входит покупное изделие (в Прочие). Это покупное изделие сборное, но поставляется в пакете "рассыпухой".
Требуется: сохранить позицию этого покупного изделия в спецификации именно собранного, но в то же время расписать его состав.
Видел где-то, что изделие пишут заголовком, а составные части ниже, типа: болт из состава ... Но в каком ГОСТе найти правила записи?
18 минут назад, low.crow сказал:
Требуется... расписать его состав.
А с какой целью?
ГОСТа на такие правила нет.
33 минуты назад, low.crow сказал:
в спецификации присвоить обозначение сборочной единицы, и расписать детали в спецификации этой сборочной единицы. Не?
Изменено пользователем Bully
В 14.02.2019 в 09:49, low.crow сказал:
Думаю, что это "комплект". И позиция есть и спецификация из покупных элементов.
В ЕСКД такая запись действительно не предусмотрена, но можно попробовать записать по аналогии с заготовкой
Всем спасибо за ответы.
Цель: узаконить с минимальными доработками КД.
Под комплект не подходит. Одна часть из этого покупного изделия дорабатывается как деталь.
Пришел к такому же решению, как предложил @BSV1. Попробуем.
Не подходит так как если вы дорабатываете одну деталь то она уже должна иметь свой номер и соответственно сборка куда она входит превращается в сборочную единицу со своим номером.
Самый простой вариант как мне кажется выпустить подсборку куда запихнуть все покупные и доработанные детали а ее уже добавить в вашу спецификацию.
1 час назад, low.crow сказал:
Мы делаем по другому.
В спецификации записываем только покупной комплект за одной позицией, например, 5.
На сборочном чертеже, вместо номера позиции, указываем
"Винт из поз. 5(2)"
"Шайба из поз.5(4)"
"Корпус из поз. 5"
Где 2 и 4 количество винтов, шайб, если надо указать.
Изменено пользователем brigval
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
