Ищу документацию на листогиб LVD PPN 100/30 с системой управления MNC 8000. Интересно всё - описание станка, работы с контроллером, электрические и гидравлическая схемы.
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  • 5 лет спустя...
Про англо китайский поддерживаю. TAD свяжись пожалуйста со мной. Я на тебя подписался, можешь написать в личку. или на почту info собака robomatics точка lt Мне не даёт система написать в личку тебе, я новичок на этом форуме.
или по тел.
+370 679 34222
Владимир
Robomatics-logo.svg
Или по телефону +37067934222
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
