Внедрение, внедрение – какое-то BIM-кипение…
Минстрой по второму кругу начал то, что считает «внедрением BIM технологий в России». Скорее всего, первый заход можно считать провальным: внедрение если и шло, то стихийным, никоим образом не зависимым от Минстроя ходом. Сменилось руководство и ответственные кураторы, начался второй заход. Его отличие от первого только в том, что был создан так называемый «общественный BIM совет» – место, где BIM общественности дана возможность критический энтузиазм её членов направить друг на друга вместо того, чтобы они критиковали исключительно Минстрой и Росстандарт. Уже хорошо видно, процесс «внедрения» начал увязать в казуистике, создаваемой ими вместе с другими госструктурами. Судя по тому, что обе стороны делают, они не понимают – ЧТО делают. Если спросить, скорее всего, ответят: «внедряем BIM!». Давайте разберёмся. Что такое ВНЕДРЕНИЕ? Очевидно, что это некие действия, в результате которых процесс, на который они направлены, либо возникает, если его не было, либо ускоряется, [...]
View the full article
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
