Проброс производственных заданий между предприятиями через Yellot
Всем, привет.
Есть кто-нибудь среди присутствующих, кто бета-тестирует Yellot (которая Yellot.pro) в качестве системы управление производственными процессами?
Хочу поставщика туда загнать, чтобы контролировать свои заказики. Аргументов пока не могу подобрать убедительных, чтобы он напрягся и поставил (считает, что у него и так все отлично и лучше быть не может - Excel с 1C форевер), а проверить как работает хочется, все таки полезная фича.
Может кто из пользователей захочет пробрость туда-сюда парочку заданий....ИНН-чиками обменяемся? =))
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
