Релиз новой версии SprutCAM 12
Компания СПРУТ-Технология объявила о выходе новой версии SprutCAM 12. Свежий релиз включает в себя новый интерфейс, обновленные технологические операции, модернизированный 2D CAD-редактор, улучшенную визуализацию, новое моделирование, импорт PMI, интеграцию с TeamCenter, фрезерование на основе текста УП.
Смотреть полностью
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
