Господа, доброго времени суток!
Возник интерес в изготовлении деталей с внутренним зубом, с модулем, примерно до 16-го (примерные эскизы-прикладываю)
В настоящий момент деталями, такого плана не занимаемся, не хватает макс. хода долябка/ сходимости на станке.
Новые зубодолбежные станки очень-очень не порадовали своими ценниками. Liebherr и Gleason-Pfauter, просят катастрофические деньги, за станок со столом ф1200мм.
Было внесено предложение рассмотреть портально-фрезерный с поворотной шпиндельной головкой.
Итак вопросы: кто-нибудь пробовал выводить внутренние зубья пальчиковыми фрезами? Насколько результат хуже классического обкатного метода? Насколько реально достичь на диаметре по роликам допуск +0.2?
Если это реально, то далее идут вопросы по оборудованию:
Предполагаю, что в нашем случае, лучше будет неподвижный стол, с подвижным порталом или наоборот?
Кого из производителей таких станков можете посоветовать? (изначально думал про Haas, но не нашел у них инфы по головкам)
Бюджет: 250-300к европейских.
Заранее благодарю за ответы и потраченное время.
P.S. Автор-манагер, просьба сильно тапками не закидывать.
P.S.2: В эскизе, деталь Тип_1: зубья модуль 40 режем на зубофрезерном.
Example of wheels with Internal gear.PDF
Тип_1 - внутренний шлиц в любом случае только долбить - диаметр всего 340.
Тип_2 - если выбираете портальный, присмотритесь к чешским TOS Kuřim. Германский SHW UniSpeed наверняка будет дорогим. Крупный зуб можно фрезеровать на портальном с поворотной головой обычной концевой фрезой, естественно по 3D-модели. В сети масса роликов с примерами подобной обработки.
Изменено пользователем cepr
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
