От управления несоответствиями — к управлению качеством
Дмитрий Афонин рассказывает о ключевых изменениях системы «8D. Управление несоответствиями», принципиально расширяющих ее функционал. Оригинал статьи опубликован в 20-м выпуске корпоративного журнала АСКОН Стремление. Многие клиенты АСКОН знают, что компания развивает новое направление для применения своих продуктов — обеспечение качества выпускаемой продукции. Подобные вопросы актуальны для предприятий любой отрасли. Совсем недавно АСКОН выпустил новую версию системы «8D. Управление несоответствиями», одновременно с этим продукт сменил название. Разбираемся, что к чему. В 2016 году вышел продукт «8D.Управление несоответствиями», который выполнял простые, но важные задачи: сбор и анализ данных по дефектам продукции на различных этапах жизненного цикла. Важность этой первичной информации сложно переоценить — на ее основе формируются рейтинги поставщиков, производственных подразделений по качеству, планируется и направляется деятельность служб, которые [...]
View the full article
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
