Простановка допуска соосности
Здравствуйте!
Подскажите - правомерно ли при задании допуска соосности ставить базу не на ось, а на поверхность цилиндра (выноска А). Хорошо бы со ссылкой на стандарт.
В 2.308 - примера такой простановки не нашёл.
Изменено пользователем MFS
удаление картинки по просьбе ТС
37 минут назад, Nes сказал:
Ось сама по себе не существует, она и есть цилиндр...
Размеры кто проставлял?
Зачем провёрнут вид А, чтобы запутать? Его нужно делать соединённым....
Изменено пользователем Атан
16 минут назад, Атан сказал:
Гост же различает случаи когда база ставится на поверхность/профиль, а когда на ось.
17 минут назад, Атан сказал:
Размер ставит конструктор. Мне надо провести техконтроль. И если проставлен допуск неверно - предложить правильный вариант.
Я бы поставил в таком случае базу Б на размер ф98,9f9 и от неё задал допуск соосности на ф69Н12 и ф90,3 (справ).
Тогда едет заданный допуск на перпендикулярность. И придётся его перезадать без базы двумя стрелками связывающими обе поверхности.
10 часов назад, Nes сказал:
Можно и так (базовый размер всё равно не указан).
Я бы сделал так.
1. Убрал на виде А перпендикулярность и плоскость. Поставил допуск биение (от любой правильной цилиндрической базы).
2. Соосность я бы тоже заменил биением.
3. Базой я бы сделал цилиндрическую бобышку с правой стороны (специально сделать точный диаметр, например, h8), которая сейчас не образмерена. За неё удобно цепляться при обработке....
Любая ось формируется на основе реальных поверхностей...
Например, центральная базовая ось цилиндрической детали определяется центрами (с торцов), которые затем срезаются....
14 часа назад, Nes сказал:
А в приложение Б заглядывали? 9-я строчка там.
PS Я кстати, ЕМНИП, не видел допусков соосности, проставленных на ось. Поскольку обычно это ставится на поверхности вращения, у которых ось одна.
Изменено пользователем Bully
1 час назад, Bully сказал:
В п. 9 как раз база на осях стоит.  В первом случае на оси отверстия,  во втором - общей оси детали.
В итоге вынес базу Б на ф98,9.
Оставил соосность с ф69Н12.
Встал вопрос с перпендикулярностью.
Я б допуск перпендикулярности сделал независимым. Но вроде исторически сложилось в таком случае ставят зависимость от Б.
Насколько это правильно?
Вообще биение надо было ставить вместо перпендикулярности и голову не ломать.
Изменено пользователем Nes
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
