Hello everyone,
I have a problem on a press brake with a Delem control DA65.
The floppy drive refuses to format the floppies with the message formatting failed, while reading them normally.
I tried to change floppy drive and cable but without success.
Can you help me?
Thank you
Hello,
I use the floppy normally, even if I'm thinking of installing an emulator .. only now I have to solve this problem because I think it will not work either
I can not understand this block in formatting
could it be a hardware problem in the fdd controller? or a software problem?
this happened after a loss of machine parameters and I do not know if the two things are related
on the drive?
the floppy is write enabled ... the drive has been replaced with another but nothing changes (the drive has a write protection?)
 thanks
does the DA65 have any floppy drive settings?
      ну , так или иначе кратно и кол-ву лопаток ротора, и кол-ву лопаток статора
      @Srgwell А другие макросы работают? Может у Вас проблемы с операционкой или с одним из ее компонентов? PS У меня всё работает, пруф - https://cloud.mail.ru/public/RtFe/A9WJMDLoy
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
