Разыскиваю пост-процессор для пробивного LVD ST1225 CNCKad. Станок имеет два прижима с системой проверки их установки. Оригинал рабочей программы прикладываю, и свою с кривоватого поста.
Оригинал.pro
Мой.MPF
Станок Мою программу гоняет по кругу без остановки. А коды после М99 вообще не отображаются на стойке..
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
