Взаимосвязь элементов в сборке SW.
Добрый день, имеется сборка SW из нескольких деталей, в каждой есть вырез (обычное отверстие), который по умолчанию погашен. Есть ли способ связать вырезы в разных деталях так, чтобы при высвечивании одного из них, высвечивались все?
не очень понятно, что вы желаете сделать.
А ещё более не понятно для каких целей?
Опишу пример,сборка деталей из листового металла, при определенном условии надо высветить на каждой детали вырез, чтобы вручную не высвечивать их в каждой детали ищу способ их связать. Пока нашел только один, добавив нужные вырезы в одну папку и её высвечивании и гашении.
Изменено пользователем K21
Может быть "Вырез" в сборке делать? Тогда он выделится при выделении сразу на всех деталях.
Но так и не понятно при каком "определенном условии" надо высвечивать? Для чего? Дальше что делаем?
Используйте конфигурации.
Для деталей по две конфигурации - с вырезом и без выреза. А для сборки любое количество конфигураций, в каждой из которых выберете, какие исполнения детали использовать - с вырезом или без.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
