ООО «НПО «ВОЯЖ» внедрила автоматизированную систему управления инженерными данными от АСКОН
Компания ООО «НПО «ВОЯЖ», специализирующаяся на разработке и изготовлении деталей интерьеров и экстерьеров транспортных средств, запустила в эксплуатацию Комплекс решений АСКОН: КОМПАС-3D и КОМПАС-График, ЛОЦМАН:PLM и приложения, ВЕРТИКАЛЬ, а также справочники Материалы и Сортаменты и Стандартные Изделия. Установку, сопровождение и адаптацию ПО осуществил Региональный центр АСКОН-Поволжье.
Поскольку в состав предприятия входят управления главного конструктора и главного технолога, а также в компании имеется собственная производственная база, для ООО «НПО «ВОЯЖ» важно было повысить эффективность работы и управляемости инженерных служб. Кроме того, перед проектной группой стояла задача организовать быструю передачу актуальных инженерных данных в 1С:ERP. Подробнее…
View the full article
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
