Графа обозначение для иностранных покупных
Скорее всего ответ на этот вопрос уже есть но я с ходу не нашла.
В спецификации есть иностранные покупные элементы. Типа микросхемы, разъемы, и все подобное. В наименовании указано наименование элемента. Графа обозначение оставлена пустой.  Проблема - военпред возвращает спецификации  с галочкой на пустой графе и записью не соответствует ескд.  Более ничего не говорит. Все это происходит без меня, я получаю уже спецификацию с замечанием которое надо исправить. Начальник мой ничем помочь не может, он не знает и спросить у военпреда не хочет (ДБ). Нормоконтроля на предприятии нет, я сама себе нормоконтроль. Люди, подскажите ради бога, что делать то?????? что туда должно быть записано? что вы пишите? примерчик если можно.
Ниразу в импортных не заполнял эту графу. Нормоконтроль есть, серьезный :smile:
а вообще вот: ГОСТ2.106
31 минуту назад, olga_krotova08 сказал:
что делать то?
Для начала свериться с сопроводительными документами на комплектующие.
ГОСТ 2.106-96
3.7 ...
В графы спецификации импортные покупные изделия вносят с теми обозначениями и наименованиями, которые содержатся в сопроводительной технической документации зарубежных изготовителей (поставщиков).
Если нет доступа, можно сослаться на прямое указание не заполнять колонку:
ГОСТ 2.106-96
3.17 Графы спецификации заполняют следующим образом:
- в графе "Обозначение" указывают:
В разделах "Стандартные изделия", "Прочие изделия" и "Материалы" графу "Обозначение" не заполняют. Если для изготовления стандартного изделия выпущена конструкторская документация, в графе "Обозначение" указывают обозначение выпущенного основного конструкторского документа
6 часов назад, Intento сказал:
Спасибо, попробую. Можно еще вопрос. В этом же проекте, перечни элементов с теми же самыми покупными импортными элементами. на каждом военпредом проставлено замечание - "не указан документ, на основании которого применен элемент гост 2.710"  Что я делаю не так?
9 часов назад, olga_krotova08 сказал:
 ...что делать то?????? что туда должно быть записано? что вы пишите? примерчик если можно.
 Дело в том, что (как уже было сказано выше) импортные покупные изделия записываются так, как их называет изготовитель. Это надо смотреть в каталогах фирм. Эти названия не совпадают по форме с принятыми у нас. Например, если бы был применен отечественный элемент, то его запись в графе "Наименование" была бы такой: Тумблер МТД3В ОЮО.360.016 ТУ, где ОЮО.360.016 ТУ тот самый документ на поставку, который от Вас хочет военпред. Но у иностранных производителей такого нет. Надо это объяснить военному.
 Что касается Вашего фрагмента ПЭ3, то позиционные обозначения правильнее поставить двухбуквенные (ГОСТ 2.710).
 По поводу записи импортных комплектующих можно еще сказать, что на разных фирмах складываются свои стили записи и правильнее было бы согласовать этот стиль с военпредом, раз уж он есть. Я бы посоветовал Вам встретиться с ним и обговорить эту проблему. Тем более, что
10 часов назад, olga_krotova08 сказал:
6 часов назад, BSV1 сказал:
После Ю идет не О, а 0 (005 межотраслевая нормаль системы чертежного хозяйства). Ну и между 6 и ТУ пробела не должно быть - ЕСКД
Изменено пользователем VOleg
В ‎25‎.‎01‎.‎2019 в 08:29, olga_krotova08 сказал:
Поменять начальника вместе с работой.
Изменено пользователем brigval
15 часов назад, VOleg сказал:
После Ю идет не О
Как было, так и дернул http://www.platan.ru/pdf/datasheets/russia/mt1_mtd.pdf  (бяда с этими записями :smile:). Но девушке сейчас не это важно.
20 часов назад, BSV1 сказал:
Да чего тут думать - начальник боится идти к ВП, она сама боится... Ну давайте, я схожу. Спрошу.
В 27.01.2019 в 13:18, VOleg сказал:
я не боюсь, я элементарно не могу  - мало того что он в другом городе находится, так еще и мне никто его контакты не дает чтобы позвонить хотя бы. все общение через начальство.  Пока все затихло, начальник пообещал попробовать пообщаться с военпредом на предмет что же он хочет увидеть.  Я что понять не могу - когда на другой работе работала, ТАКИХ вопросов от военпреда не  возникало (ну там он был в свободном доступе). А тут на тебе - у них что, поменялись  установки что ли...? Или в ескд что то изменилось? сроду на импортные никаких документов поставки не писала
Изменено пользователем olga_krotova08
24 минуты назад, olga_krotova08 сказал:
Я открываю документ на поставку - нахожу их требования к обозначению и тупо копирую. Делаю копию страницы и прикладываю.
Иногда обозначение и изложение дебильные...
Ну и 106 гостик нам в помощь
6 часов назад, VOleg сказал:
 Можно спрошу?  Вот с уже выше упомянутым родным тумблером.    ОЮО.360.016 ТУ это документ на по поставку.  Это мне понятно, сама так писала. Возьмем эту диновскую заклепку.  что из этого названия считается документом на поставку?  DIN7337?  а что вообще к документам на поставку относится? каталог по которому мы выбираем те же тумблеры или конденсаторы - относится?
Например. есть у меня вот такая покупная линза  https://www.digikey.com/product-detail/en/ledil/FP11085_LISA2-RS-CLIP/711-1109-ND/2354839
в перечень я пишу ее Manufacturer Part Number    FP11085_LISA2-RS-CLIP.    а какой писать документ на поставку?
59 минут назад, olga_krotova08 сказал:
Если справа нажать кнопку добавить в карточку, то появится карточка продажи. И там обозначение 711-1109-ND‎ ‎FP11085_LISA2-RS-CLIP‎.
Может именно такой записи требует ВП? И ссылка прикреплена именно к 711-1109-ND, а не к фабричному номеру.
По документу на поставку ГОСТ надо внимательней почитать. Я понимаю так: Документ на поставку если есть, то пишем. А если нет, то только обозначение в соответствии с сопроводительной документацией.
У заклепки DIN, конечно.
И, конечно, вместо ОЮО.360.016 ТУ надо писать ОЮ0.360.016ТУ - см. Н0.000.005 СЧХ.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
