Добрый день, есть проблема со станком vimercati все началось с того, что были снесены параметры станка, диска заводского нет, на жестком диске modeva 10s была найдена программа установочник SSBHFK2. Снес все что осталось от старого cybelec включая ручное удаление папки RAM с памятью параметров (предварительно скопировав все). Установил голый dnc-1200, Прошил по букварю ENC файл (появлялся после установки программы SHBFAK2.ENC) написал checksum ok. Запросили через оф. представителя вимеркати файл с параметрами станка, зашил в память через перенос, для этих целей даже дискету удалось найти, параметры прописываются после перезагрузке отказывается работать ENC причем напрочь в FLASH12 пишет ENC EXEC ORDRE, связались со знающими людьми говорят проблема в плате, достал плату, NMX без нее станок запускается с ENC проблем нет, но работают только оси Y1Y2 остальные выдает бредовые значения позиционирования типа положение Z1 = -1030303 и так по всем кроме Y1 и Y2. На этом эксперименты я не закончил, из платы достал модуль памяти и воткнул все обратно, программа грузится оси Y1Y2 работают как в полуавтомате так и в ручном режиме, остальные не реагируют бесконечная индексация. Поюзав более подробно FLASH12 увидел что помимо ENC можно прошить и файл *.AXE нашел его в памяти модевы, но он пишет wrong type block, скачал из нэта 2 других, процесс вроде запускается, но но в итоге крашится с надписью TIME OUT N2X. К слову дальше в окне инициалы машины ENC\DNC при попытке индексировать оси все кроме Y1Y2 вылезает надпись что то типа : нет данных N2X. Это все без вышеупомянутой карты памяти стоящей в плате NMX. Если ее вернуть на место будет ничего ENC EXEC ORDRE в FLASH12 или при попытке инициализации ENC в программе DNC LNK NIC LOOPBACK. Насколько я понял из всего этого вероятнее всего требуется перешить память которая в плате NMX либо ее заменить, но опять же вопрос в прошивке. Пока писал сам запутался вопрос какие далее варианты могут быть? Заменить память попробовать прошить через FLASH, менять целиком всю карту? Просто до программных манипуляций все работало, есть большие подозрения что с железом все норм.
К предыдущему сообщению прикладываю пару фоток системы
Нда, называется- дурная голова рукам покоя не дает ))))))
@vandamer Если станок до сих пор не работает, отойти от него, найти телефон и вызвать грамотных людей, которые все сделают. Вы просто "убили" машину своими действиями.
Так как, судя по всему, Вы не понимаете, что делаете...
@euromac Думаю что моя дурная голова вынесет твою за пару минут в любом тесте и соревновании умственных возможностей, и судя по всему ты проходил мимо и решил изрыгнуть говно из своих уст, подчеркнув этим свою опупительную важность, иди дальше, дышать нечем
Изменено пользователем vandamer
@vandamer Говно у тебя в голове, и видимо в Краснодаре голову напекло, и оно забродило раз такую хрень сотворил с машиной.
Да, культура из краснодарских парней так и прет.... Не, ну а че, они ж самые умные, станок убили перепрошивками, а когда дают совет- то зачем слушать, обосрать проще. Как говорится, когда кончаются аргументы- начинается крик
Хотел было подсказать что делать, софтика подкинуть- а теперь хрен....
19 минут назад, euromac сказал:
@euromac где ты увидел крик? где здесь совет по моей проблеме? кто тебя обосрал? ты вообще адекватный? может тебе помощь нужна?
Глянь свое сообщение № 3. Все, пока, сиди в своем БДМ-Агро и дрочи на станок, что бы заработал.
5 минут назад, vandamer сказал:
Сказал уже. вызови спецов
7 минут назад, euromac сказал:
Только что, euromac сказал:
@euromac это про культуру, давай до свидания, деградант
@euromac тебя например? не спасибо, я лучше сам, иди в другую тему работу ищи
3 минуты назад, euromac сказал:
1 минуту назад, vandamer сказал:
А че, прикольный человек, вежливый такой, прям все дела.... И вам не кашлять, мужчина.... Культурой не подавитесь тока....
@euromac я угораю с тебя, залез в мою тему, где описано подробно что делалось, что происходит, и задается конкретный вопрос с озвучиванием конкретной проблемы, вместо разговора по теме решил за мой счет выдать себя гением станочным, получил справедливый отпор, попытался перейти на личности, не прокатило, теперь пытаешься слиться, сохранив лицо. Я думаю тебе лучше всего просто исчезнуть из темы, еще больше облажаться тебе вряд ли удастся
30 минут назад, vandamer сказал:
Скажу уже в третий раз- вызови спецов, у которых есть нужный софт и навык в этом деле  Когда тебе дали этот совет в первый раз, ты как отреагировал? Цитирую:
57 минут назад, vandamer сказал:
Я тебе так скажу, то что ты знаешь про Вимеркати- это 1% от моих знаний.
Вот из этого описания я и сделал вывод о твоей полной некомпетентности в работе со стойкой Модева. Куча ненужных перепрошивок и удалений софта. А все было для восстановления работы. А еще и непонятные манипуляции с платой NMX. Хотя ENC заливается в совсем другую плату. Видимо нет представления, какая плата за что отвечает, и как взаимодействуют между собой. А также нет понимания про программу FLASH12, для чего она нужна, и что она перепрошивает.
На личности я не переходил, еще раз процитирую
И для сведения, у меня есть весь софт для восстановления работы вашего станка, включая специфический.
За сим считаю наш разговор оконченным, как не приводящим ни к каким результатам, и общаться с быдловатым персонажем мне не хочется, так как и оказывать какую-то помощь.
Пожалуй, так и сделаю, это первая твоя здравая мысль в этой теме, вдруг еще больше облажаюсь, плакать начну, в истерику впаду....
Изменено пользователем euromac
В 2/26/2019 в 09:45, vandamer сказал:
А я думаю, что тебе следует удалиться не только из своей темы, но и из форума.
  • 3 года спустя...
23 минуты назад, Efa сказал:
Решений , помимо вызвать специалиста, я так понимаю нету. Может есть решение ?
Это к чему?
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
      да хоть и так, рисуй в кореле, сохраняй как dxf, импортируй в пространство эскиза. просто двойная работа. ни нет решения, а нет необходимости. Если бы была такая необходимость то она была бы давно реализована.   Я тебе сейчас сломаю шаблон. Можно в одном эскизе определить все кривые до единой, а для 3D операций использовать только нужные кривые или область ограниченную ими. причём они могут даже пересекаться.   зачем выдавливать. гораздо проще нарисовать линию  нужной формы, будь то прямая, дуга или валюта и по ней протянуть сечение нужной формы. Вообще для работ с такими изделиями используют модуль проектирования сварных конструкций.   Почитай ты уже наконец справочную систему и пройди встроенные уроки.
