Прошу помощи по листогибу Baykal APHS 31120
Здравствуйте! Уважаемые форумчане помогите кто чем может ! И есть ли у кого коды доступа их вроде 4 если не ошибаюсь?Как выйти в Windows?
Изменено пользователем АндрейEuromac
49 минут назад, АндрейEuromac сказал:
Что за ЧПУ?
Зачем вам коды?
И вообще за проблема?
позже скину фото ,а так не грузится
56 минут назад, xedex сказал:
Что за ЧПУ?
Зачем вам коды?
Delem DA -66Te Serial no.83031
7 часов назад, АндрейEuromac сказал:
12 часа назад, АндрейEuromac сказал:
Проблема то собственно в чём?
@vad0000 уже вам всё выложил.
16 часов назад, vad0000 сказал:
Спасибо
Скажите почему не грузится фото
12 часа назад, xedex сказал:
Не могу фото скинуть какие-то проблемы с сайтом
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
