Прошу помощи по листогибу Baykal APHS 31120
Здравствуйте! Уважаемые форумчане помогите кто чем может ! И есть ли у кого коды доступа их вроде 4 если не ошибаюсь?Как выйти в Windows?
Изменено пользователем АндрейEuromac
49 минут назад, АндрейEuromac сказал:
Что за ЧПУ?
Зачем вам коды?
И вообще за проблема?
позже скину фото ,а так не грузится
56 минут назад, xedex сказал:
Что за ЧПУ?
Зачем вам коды?
Delem DA -66Te Serial no.83031
7 часов назад, АндрейEuromac сказал:
12 часа назад, АндрейEuromac сказал:
Проблема то собственно в чём?
@vad0000 уже вам всё выложил.
16 часов назад, vad0000 сказал:
Спасибо
Скажите почему не грузится фото
12 часа назад, xedex сказал:
Не могу фото скинуть какие-то проблемы с сайтом
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
      Ну запустил я его,  удивительный факт- детали, входящие в подсборки (сделанные массивом) - отображаются в дереве, а просто детали (сделанные массивом)- не отображается в дереве. Парадокс
