Помогите с оформлением чертежа грундбуксы
Доброго дня!
Помогите разобраться, как правильно оформить чертеж детали.
Деталь (грундбукса) состоит из двух частей (на фото),части одинаковы, за исключением отверстий (фото 2), просверленных совместно или до разрезания. Понимаю, что деталь будет изготавливаться целиком, а потом уже разрезаться на 2 части. Как грамотно оформить чертеж: делать групповой изображая 1 половинку, или же можно изобразить целую деталь и в ТТ указать как-то о разрезании на 2 части?
1 час назад, iman_tolyan сказал:
Доброго дня!
Можно здесь еще почитать ГОСТ 2.109 п.1.2.7
IgorT, в вашем примере детали одинаковые по сути одинаковые. У автора же детали разные (см. отверстия). Как их различать есть у них обозначение одно. На складе и в производстве путаница может случится
16 минут назад, brigval сказал:
И ГОСТ 2.109 п.1.2.6. И принимать соответствующее решение.
Не обратила внимания что за изделие, каюсь... А оно совместно применяется. Тогда действительно по п.1.2.7 ГОСТ 2.109 нужно делать один чертеж...
10 минут назад, ezhevika сказал:
Деталь одна(!) разрезанная на части. Все идет за одним обозначением и части маркируются так, чтоб применялись совместно.
Сначала делается чертеж детали без разрезания за своим обозначением, потом эта деталь используется как заготовка детали за своим обозначением, разрезанной на части.
Правда, у нас такие чертежи с частями проходили и без заготовки.
Позже я это поняла...
Для меня убедительно звучит ссылка на п.1.2.7 ГОСТ 2.109. Посмотрим, что скажут технологи) Всем спасибо за ответы!
В 18.01.2019 в 08:20, iman_tolyan сказал:
и так, и так можно.
Хоть и высказались тут с пунктами из ЕСКД, оставлю сообщение. Пусть будет лишним подтверждением.
PS Если применяется совместно, я бы сам делал один чертеж, как во 2-м сообщении показали
Изменено пользователем Bully
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
