Срочно нужен сжатый воздух
Нужно срочно организовать подачу сжатого воздуха в промышленных масштабах!
Отзовитесь, кто иммет опыт, идеи и т.д.
  • 5 недель спустя...
Приветствую сжатый воздух понятие размытое - он в баллонах нужен или все таки необходимо его производство??? напиши на мыло shumkov@ioteh.com думаю что решим вопрос - Александр
  • 4 месяца спустя...
Нечего заморачиваться, купите компрессор или несколько будет и просто и надёжно и на долго.
Если надо протените магистраль для других потребителей.
