MITSUBISHI M80 ошибка Z40
Здравствуйте  на ЧПУ MITSUBISHI M80 ошибка Z40 Format mismatch
Параметр #1052 установлен "0". Пробовал менять в 1 и опять в 0, результата нет
  • 4 года спустя...
@Viktor2004 Можно подробнее что отформатировали? какую память? Появилась данная ошибка понимаю что не правильный формат данных но где ? не понятно
  • 4 месяца спустя...
12.11.2023 в 17:29, Sergoonja сказал:
как исправить ошибку Z40как исправить ошибку Z40
Отформатировать память и перезапустить чпу
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
