Gasparini PBS 105 Листогибочный пресс с ЧПУ
11 час назад, gidrospeckom сказал:
Есть у кого нибудь мануал с электрической схемой на данное оборудование?
4 часа назад, xedex сказал:
Есть
У них могут быть разные модификации релейных плат. :smile:
52 минуты назад, gidrospeckom сказал:
Там уже электронщики будут разбираться
Там не разберешься. Если там стоит релейная плата - это эксклюзив GASPARINI.
Только что, gidrospeckom сказал:
Сбросите?
У меня ее нет, а так бы я здесь ее выложил. Я с этими станками очень плотно работал 10 лет назад.
8 часов назад, gidrospeckom сказал:
Продублируйте пожалуйста, файла нет.
https://dropmefiles.com/sjzUh
  • 2 года спустя...
  • 4 месяца спустя...
      а как вы taxid фирмы нашли?
