Ремонт станка с Cnc Bosch Cc100m
Умер у нас станок Zuckermann со стойкой BOSCH CC100M. Сломался инвертор BOSCH ASM 25-TA, но вот незадача нет ни грамма документации. По драйверам осей SM 25-TA есть а для шпинделя нету.
Может кто может помочь документацией, а может у кого такой блок завалялся.
<{POST_SNAPBACK}>
Не хотелось разочаровывать, однако дело гиблое.
Лет пят назад пытались достать документацию на CC200 у немцев, но безуспешно. Слишком много времени прошло. Сейчас они Bosch Rexroth называются и представительство у них в Москве, попробуйте.
Другой вариант поискать у производителя станка. Удачи!
Уже обращались, такие блоки уже давно не выпускают и никакой информации не дают. Видимо придется изобретать. :g:
<{POST_SNAPBACK}>
2 года назад ремонтировал такой станок, не работал шпиндель
заменил часть деталей в ASM 25-TA отечественными. До сих пор всё работает.
Для вопросов -aleksey1@list.ru
Парни, уже прошло много времени с того момента как вы задали свой вопрос. Есть ли какие-нибудь продвижения в этом деле? Нам предлагают запустить станок ZUCKERMAN 2513 IV WW, который ни разу не запускался, а кочевал от хозяина к хозяину - тоже достаточно тяжелый случай. какая - то документация есть, нет схем драйверов приводов координат. пока мы в раздумье.
пока мы в раздумье
<{POST_SNAPBACK}>
Не раздумывайте если только в этом проблема.Все старые привода и СЧПУ меняются на новые .
Нужна документации по драйверам осей. Модель инвертора SM 5/10-TA DC 520V 5A.
BOSCH сервомотор: тип SD - B3.031.030, I=3.25A, Mo=3.1Nm.
Или на их аналоги. Документация: схемы, описание для наладчиков
Очень нужно, следовательно, Ваше беспокойство, по этому поводу, не останется без вознаграждения.
email: petrovich@tst.tomsk.ru
ремонтировали станок с такой ЧПУ - действительно проблем нет, все можно сделать, а если всетаки нельзя (например некоторые производители стирают маркировку с микросхем или умерла память с программой , еще хуже если умер процессор с внутренней памятью), то действительно все достаточно просто и оперативно перестраивается на современные системы ЧПУ.
Позвоните 495-196944, 1094861 поможем
Давно не появлялся. Спасибо за ответы. Но станок восстановили. Новый привод не удавалось поставить из за оригинального способа задания уставки, поэтому перерыл все кишки у старого, многое заменил и все заработало.
  • 9 лет спустя...
Добрый день! ПРОШУ помоч!
Приобрели станок фрезерный со стойкой BOCSH CC100 при пуск-наладке вылезла проблема с заданием на шпиндель.
СУть басни в том, что при команде M4, M3 идет раз блокировка шпинделя (шпиндель начинает "плыть") но при этом задание из платы не выходит и стойка зависает в ожидании когда шпиндель раскрутится чего соответственно не происходит из за отсутствия задания. при этом все оси в норме
Подскажите  куда копать? в чем проблема может быть ? как можно диагностировать выходные сигналы ?
Люди добрый помогите понять что этой стойке надо... При заливке выдает "ОШИБКА 16 Формат данных не правилен"
Не загружается:
 N 1    G92
 N 2    G54
 N 3    G18
 N 4    G0Y22
 N 5    X-10Z-42
 N 6    S200M3
 N 7    G1Y10.143F60
 N 8    Z-32
 N 9    G2X0Z-22I10K0
 N 10    G3X22Z0I0K22
 N 11    X21.718Z3.509I-22K0
 N 12    G1X12.786Z58.797
 N 13    G3X7.85Z63I-4.936K-0.797
 N 14    M2
ЗагружаетсЯ
   PROGRAMME  6   PF-1-TEST         M  RWED   4
 N 1    G92
 N 2    G54
 N 3    G18
 N 4    G0Y22
 N 5    X-10Z-42
 N 6    S200M3
 N 7    G1Y10.143F60
 N 8    Z-32
 N 9    G2X0Z-22I10K0
 N 10    G3X22Z0I0K22
 N 12    G3X7.85Z63I-4.936K-0.797
 N 13    M2
Что это вообще за бред не поддающийся логике ??
_________________________________________
 не грузится
N 11    G3X21.718Z3.509I-22K0
 N 13    G1X12.786Z58.797
Грузится
и так грузится
Изменено пользователем d13579
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
