Есть необходимость соединить полосы алюминия, с условием обеспечения минимального и стабильного переходного сопротивления ( ⩽ 150 мкОм) в месте контакта. Сейчас рассматриваю вариант использования полос с покрытием Хим.окс.э, но не получается найти информацию о сопротивлении возникающих с этим покрытием. Может кто-то сталкивался с подобной задачей? Подойдет ли такое покрытие для этой цели или может быть есть варианты получше? И буду признателен, если подскажите где посмотреть сопротивления подобных покрытий..
*ширина полос 20 мм, толщина 1 мм. Стягиваются болтом М5.
ГОСТ 9.303-84 Покрытия металлические и неметаллические неорганические.
В назначении покрытия Хим.Окс.э (таблица 1) указано "Для повышения поверхностной электропроводности".
п.18.2.2 Покрытие Хим.Окс.э электропроводно, имеет невысокие защитные свойства, низкую механическую прочность, термостойко до температуры 80 °С, не влияет на затухание высокочастотной энергии в волноводном тракте.
Сопротивление в процессе производства не контролируется. В нашей практике, измерение сопротивления голых алюминиевых деталей (до покрытия) и с покрытием Хим.Окс.э показало отсутствие изменения величины сопротивления. Используем для обеспечения металлизации составных частей конструкции, например, корпуса и крышки. В качестве токоведущих шин не используем.
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
