3д модель крышки цилиндра Д49
Добрый день!
Очень нужна крышка цилиндра двигателя Д49.
Возможно кто-то может поделится моделькой?
Заранее благодарен!!!
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
