Векторное управление приводом (резкий пуск-ошибка)
Доброго времени суток! Помогите разобраться : Частотный преобразователь SIMOVERT, Асинхронный двигатель Generel Electric (400 HP), Энкодер (BEI). В скаляром режиме работает нормально. в векторном - при малейшей задаче скорости двигателя происходит резкий кратковременный рывок и мгновенная остановка. Ошибка F27 (КЗ в фазе). Но мегером уже вроде все проверили, да и как кз- если в скалярном работает?..
Заранее премного благодарен.
1 час назад, Desper сказал:
Этот вопрос лучше задайте на другом форуме:
https://www.chipmaker.ru/forum/96/
Проверьте правильность ввода параметров двигателя и датчика ОС, проведите автонастройку.
Изменено пользователем Tad
8 часов назад, Guhl сказал:
у вас задан режим "векторное с датчиком обратной связи"?
да, энкодер
28 минут назад, Tad сказал:
сбрасывали до заводских и забивали несколько раз, не помогло. А по железу не может быть ничего?
В Fri Dec 21 2018 в 20:55, Tad сказал:
Mаловероятно с ПЧ без индикации ошибки.
С индикацией, но ошибки- КЗ по рандомной фазе пишет, а в скалярном хоть-бы-хны работает
Возможно, этот  тип двигателя не совместим с работой данного ПЧ в векторном режиме.
В Sun Dec 23 2018 в 16:42, Tad сказал:
С завода- станция с этим приводом идёт. Двигатель родной
В 24.12.2018 в 22:09, Tad сказал:
А векторное управление предусмотрено?
В 20.12.2018 в 21:56, Desper сказал:
А почему возник вопрос перевода частотника в векторный режим? Ради эксперимента?
