T-FLEX VR — развитие и перспективы виртуальной реальности
Оригинал – на сайте компании «Топ Системы» Статья под названием «T-FLEX VR — инновационные технологии проектирования», посвященная описанию модуля, добавляющего поддержку виртуальной реальности (далее просто ВР) в отечественную САПР T-FLEX CAD, была опубликована в феврале. С тех пор прошло немногим менее года. Всё это время компания «Топ Системы» непрерывно развивала продукт T-FLEX VR и, как мы понимаем, не зря — сейчас, в конце 2018 года, мы можем отметить, что интерес к технологии ВР постоянно растет, а сама технология всё чаще находит применение в решении широкого круга серьезных задач, стоящих перед профессионалами из самых разных областей. Как изменился за этот год T-FLEX VR и как его применяют наши клиенты? Каковы перспективы развития продукта T-FLEX VR в частности и всей области ВР в целом? Об этом и будет рассказано ниже. В данной статье мы не будем останавливаться на функциональности, уже описанной ранее, а сконцентрируемся на [...]
View the full article
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
