Три вопроса (обозначение чертежа, простановка базы, номинальный размер)
В 19.12.2018 в 03:17, Gaidn сказал:
как у других сложилась практика применения позиционного допуска?
ГОСТ 2.307-2011, п. 4.13, 3 абзац и рис. 7 и 8..
В 20.12.2018 в 14:43, ILL сказал:
А, то есть просто допусками на линейные размеры расположения отверстий? )
В 19.12.2018 в 12:12, bard сказал:
Например ГОСТ2.316-2008 п.4.17 "Для обозначения изображений (видов, разрезов, сечений) .... применяют прописный буквы русского алфавита.... и при необходимости буквы латинского алфавита...."
Да, но это для видов. А я имею ввиду обозначение непосредственно чертежа.
4 часа назад, Gaidn сказал:
Главный смысл в том что габаритный размер - справочный.. Потому что симметричную деталь можно развернуть обратной стороной, и тогда в допуск можно не попасть..
Ну а вариантов простагландинов допусков там несколько..
В 21.12.2018 в 19:43, Gaidn сказал:
То есть должно быть ФЖWZ.123456.111? Вы это имеете ввиду под обозначением чертежа?
В 22.12.2018 в 20:52, bard сказал:
Девочки в Стандартинформ стараются давать благозвучные сочетания (русских) букв. Но лучше спросить у них.
Их почта info@gostinfo.ru Телефоны 8 (495) 531-26-58, 8 (495) 531-26-95, 8 (495) 531-26-19
5 часов назад, VOleg сказал:
Согласен, к этому и вёл
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
