Три вопроса (обозначение чертежа, простановка базы, номинальный размер)
Здравствуйте!
1. Что-то не нашел в ЕСКД ничего про то, можно ли в обозначении чертежа использовать латинский буквы? И если да, то еще один вариант: можно ли одновременно использовать и латиницу и кириллицу?
2. Правильно ли я понимаю, что когда мы ставим допуск на расположение поверхностей, то база, относительно которой мы ставим допуск на расположение поверхностей, не обязательно является "настоящей" базой, и в таком случае используется не закрашенный черным цветом треугольник, а просто стрелка? ГОСТ 2.308-2011 п.6.7, рис.27б.
3. На одном из прежних мест работы нормоконтроль мне сказал, что вот так делать нельзя (см.рис.). Почему, объяснить не смогли, но сказали, что в ЕСКД нигде не приведен пример с несколькими номинальными размерами для одного отверстия. В тот момент я смог их убедить, что раз не запрещено напрямую, значит разрешено, и оставил как на рисунке. Хотелось бы понять, правильно ли я сделал или нет? Так как сейчас опять возник такой вопрос. С точки зрения моей логики (может и неправильной) в ГОСТе (там без красных номинальных размеров) наоборот неправильно. Получается, отверстие - с позиционным допуском, а у него еще есть линейный размер на его позиционирование со своим общим (неуказанным) допуском. Задвоение. С другой стороны, хотелось бы понять, как у других сложилась практика применения позиционного допуска?
1. Тут вопрос такой же, как про то, что в ЕСКД вообще не сказано про язык, цвет, орфографию, пунктуацию, цвет бумаги и т.п. Всё вышеуказанное подразумевается само собой. Вы в России живете, пишите по-русски.
2. Если отклонение формы и расположения проставлено между двумя и больше поверхностями (от прямоугольника допуска выходят две и более выноски), то обозначать базой одну из них необязательно. Когда такое проблематично сделать или отклонения от одной поверхности проставлены для разных поверхностей и сами отклонения по типу разные (параллельность/перпендикулярность), тогда только обозначение базы и отклонения относительно базы.
3. Можно и так, и так. Главное, понять суть.
а) отверстия связаны с допуском только между собой - номинальный допуск от торцев НЕ ставится (случай, когда две плиты крепятся между собой, но расположение торцев их между собой после крепления не лимитируется точно)
б) отверстия связаны и между собой, и относительно краев  - номинальный допуск от торцев ставится (случай, когда плиты крепятся между собой, и эта сборочная единица ещё и упирается краями плит куда-то ещё). Следует сделать примечание. Если допуск от торцев нужен, но он точнее или грубее межосевого расположения, то номинальный допуск опять-таки НЕ ставится, поскольку будет какое-то определенное значение другое.
Вот и получается, что в подавляющем большинстве случаев номинального допуска от торцев (или других баз) не будет. Но не запрещено, если вас устраивает одинаковый допуск и между собой, и относительно баз.
Изменено пользователем Bully
@Gaidn , не все нормоконтролеры одинаково полезны.
ГОСТ Р 53442-2015:
Зачем тут база С - я хз.
42 минуты назад, AlexArt сказал:
Тоже обратил внимание.
На С строится основание цилиндра, может поэтому и С?...
На рисунках C проставлено перед A и B.
Может быть, С указывает сторону для измерения?...
Как вариант.
7 часов назад, Gaidn сказал:
Здравствуйте!
Думаю, что можно, если в ТЗ на изделие это прописано.
Еще, думаю, что можно, если весь чертеж на латинице. И выполняется для заграницы...
А вообще, вопрос к Вашему нормоконтролю.
Изменено пользователем brigval
8 минут назад, brigval сказал:
А может быть простую перпендикулярность (которая влияет на наклон отверстия в плите)? :rolleyes:
9 минут назад, Атан сказал:
Не должна ли перпендикулярность иметь числовое выражение?
А так, может быть, и перпендикулярность. :g:
6 минут назад, brigval сказал:
0,1. :hi:
А разве перпендикулярность не подразумевается по умолчанию если не проставлено какое либо другое значение?
Только что, juliki сказал:
И какая цифра по умолчанию?
10 часов назад, Gaidn сказал:
Здравствуйте!
Например ГОСТ2.316-2008 п.4.17 "Для обозначения изображений (видов, разрезов, сечений) .... применяют прописный буквы русского алфавита.... и при необходимости буквы латинского алфавита...."
4 часа назад, Bully сказал:
Я имею ввиду, что обозначение базы можно поставить как обычно - с закрашенным треугольником (рис.27а), а можно со стрелкой (рис.27б). При этом значок базы ставится в любом случае. Получается, во втором случае, знак базы вовсе не означает как бы базу... Путаница какая-то выходит.
4 часа назад, AlexArt сказал:
ГОСТ Р 53442-2015:
  Скрыть содержимое
О, супер! ) Большое спасибо! )
2.308-2011 - "...когда не является базой..."
Хм... Я как-то такого не встречал :smile: Если уж относительно одной поверхности расположить другую, то первая автоматом становится базой. Иначе вроде никак. Не понимаю, что хотели сказать составители ГОСТ.
4 часа назад, Атан сказал:
Простите, а базы A и B недостаточно? Может я чет не понимаю? Там же есть рисунок ниже, где приведено виляние осевой линия. Диапазон виляния как раз полностью определяется от указанных двух баз. Нет?
Нет.
Увеличьте толщину пластины (например, до 20 мм)....
52 минуты назад, Gaidn сказал:
В п. 6.6 всё написано понятно. Я, например, часто пользуюсь этим приёмом (проставляю таким образом) - пусть технологи сами определяют "свою" базу).....
27 минут назад, Атан сказал:
Нет.
Правильно ли я понял, что А и B определяют определяют позиционирование сверла? А как сверло будет идти определяет С? Ну бред какой-то.
Возможно, я туплю. А возможно, мои понятие позиционирования ложно сформированы. Надо будет ГОСТы и книги перечитать...
1 час назад, AlexArt сказал:
не "как будет идти сверло", а "что будет идти". Т.е. сверло с его перекосом в пару градусов, расточной резец/фреза с перекосом в минуты или узконаправленный лазер/взрыв с перекосом в доли секунд :smile:
Хотя да, по мне тоже такое позиционирование дико. Тут не допуск позиционирования, а всё-таки перпендикулярность осей уже тогда. Относительно той же базы С
А вроде доходит... То есть предполагается, что базовые плоскости, могут быть кривыми поверхностями. И тогда три базы автоматом накладывают взаимное ограничение на эту кривизну поверхностей? Ох, сложно чет-то. Кто-то в реальности будет так делать? Ведь отторцуют две поверхности и баста. Хотя я может точного производства не видел.
7 часов назад, juliki сказал:
Например если деталь из листа, а лист "немного кривоват",а если он  приличной толщины,  как @Атан написал, то, возможно, получишь несобираемость как итог. А базовую поверхность обязательно фрезернут.
Изменено пользователем frei
Спасибо за разъяснения.
1 час назад, frei сказал:
Наконец-то дошло! Я все время думал, о позиционировании отверстий в проекции на плоскость. Ведь если посмотреть на деталь сверху (перпендикулярно к граням), то отверстия будут всегда в допуске от А и В, и этой гипотетической плоскости. Но если смотреть со стороны проекции на нормаль в произвольной точки кривой поверхности, то они поплывут!
@Bully И нельзя было сразу на языке математики сказать? (шутка).
Но согласитесь, уважаемые, в реальности вы поставите требование на перпендикулярность? И я уверен, что большинство также с трудом смогут сообразить всю эту котовасию. И заставят вас поставить допуск перпендикулярности для поверхности С.
А! Прочитал измененный комментарий @Bully . Он все же признал трудность чтения данного обозначения.
Хотя я тут подумал, у нас на производстве (ну в нашем мухосранске) мало кто пользуется допусками на поверхности и форму. Вот мне и трудно. Короче, практики мало.
    • lux59
      Спасибо за видео!!! да так можно, но увы движений много( даже боюсь показать, что я рисую там будет рутинно так делать. Базовая проблема в том, что когда рисуешь заказ и сначала его заказчик одобрить должен и только после этого в производство, 2 варианта есть, концепт делать в других программах и потом уже для производства 9так раньше и делал) или сразу в солиде так начальство требует, но у меня быстро так не получается( солид не самая лучшая программа для редактирования, в остальном ОГОНЬ! ну вот похоже и с кривыми у нее не все так просто) у меня что то не получилось(
      Потому что Балка находится не в ВМТ
    • Павлуха
      пусть хоть карандашом рисует в пейнтбраш, абсолютно пох, PDF всё стерпит. Зависит от сроков. Так-то я не серийный, Десяток-другой ещё можно. Делай чертёж в таком случае и засылай в личку STEP. Будем посмотреть. Чертёж не самое главное, главное чтобы это можно было исполнить. Из замечаний на вскидку внутренний радиус 1мм. Фреза диаметром 2мм имеет рабочую часть 5мм и хвостовик 4 мм, может затирать конусом. Ну и поаккуратней там с сотками в размерах и допуском на них. А то будет стоить как крыло от Боинга.  В общем  и компромисов Самозанятый.   Если что, при желании можно и прессформу из алюминия запилить под самодельный ТПА, но в таком случае проще фрезеровать из капролона или фторопласта. можно фрезернуть по бырому из модельного пластика, примерить и его же отформовать в силикон и лить из полиуретана
      Этот опыт не нужен. Всё сделают там же, где напечатают.
    • Turgenev
      Буду иметь в виду, но для меня звучит сложно- нет опыта работы с формами и отливкой, то ли дело с фрезеровкой...
    • lux59
      Спасибо почти то что нужно! ответ крутой согласен, но остается конечная точка которую удалить нельзя( блок классная штука, но к примеру "бобышка основание по траектории" с блоком не работает
      Парочки размеров не вижу:
      Если это не аЭрокосмос или военка, то можно напечатать на принтере. Небольшую партию потом отлить в силикон.
      Спрос на жеппу упал, теперь халтурой подрабатываешь? Может он чертежи в инвенторе делать будет, пукан не разорвет?
