Выставка Autodesk University Las Vegas – 12 слайдов о самом интересном
Предисловие Здесь важно сразу сказать, что Autodesk University – это далеко не только выставка. Но свою статью я посвящу по ряду причин именно ей. Во-первых, я работаю в команде, которая непосредственно занимается организацией этого мероприятия, поэтому у меня было довольно мало времени для посещения общих сессий, но выставка – это как раз то, о чем я могу рассказать более подробно. А во-вторых, выставка AU – то, на что действительно стоит обратить внимание. В России ничего подобного нет не только на мероприятиях Autodesk, но и на таких крупных событиях, как Иннопром или Открытые инновации. Итак, начнем. Пожалуй, главный экспонат в этом году – новый межпланетный посадочный модуль, разработанный NASA (их подразделением JPL – Jet Propulsion Laboratory) совместно с Autodesk. О нем уже упоминал в своей заметке Алексей Балышев. Модуль, кстати, предназначен для приземления на спутники Юпитера или Сатурна. Этот проект – живое опровержение [...]
View the full article
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
