Проблемы с листогибочным прессом SAFAN DNSC 80-3100
После длительного простоя листогиба SAFAN DNSC 80-3100, села батарейка на контроллере чпу, соответственно сбросились все константы. Максимум что станок может, так это поднять пуансон вверх при выполнении команды " персонализация", при этом начинает трещать двигатель привода заднего упора (видимо чпу не понимает в каком направлении нужно его двигать). Лист с константами есть. Проблема в том что не понятно каким образом их внести в станок.
Система ЧПУ "ARA",
Станок 1991 года,
Константы
Посмотреть в описании на контроллер, как это делается и выполнить процедуру.
57 минут назад, xedex сказал:
Если инструкция также как и параметры на немецком, разбираться будут долго
Там параметров не так много, контроллер - старье-рванье. :biggrin:
День добрый! Возникла еще одна проблема. При нажатии на педаль, пуансон движется в верх, вместо того чтобы двигаться вниз, при том что пуансон и так уже в верхнем крайнем положении.  И еще замечено, что после запуска станка и его инициализации ( поиска баз заднего упора и пуансона), он перестал автоматически поддерживать пуансон в верхней мертвой точке, хотя до этого поддерживал. В чем может быть причина? куда копать и что проверять?
1 час назад, Tad сказал:
Проведите индексацию осей при опущенной вниз балке.
Индексацию проводил при опущенной вниз балке. Задний упор индексируетя и верхняя балка поднимается в верх.  Верхняя балка в ручном режиме не опускается, поэтому приходится ждать пока она опустится сама при выключенном питании листогиба. И при создании программы, когда нужно сделать пробный  гиб, балка все равно пытается двигаться вверх.  Данная процедура показана с 4 минуты
Зачем нам видеоинструкция по вводу программы? Лучше бы засняли свою проблему с пояснениями.
Мы по другому данную процедуру выполняем. Почему Вы пытаетесь уже гнуть с потенциометра? Смысл? Зачем? Интересно.
9 часов назад, DenTeh сказал:
Не в коем случае не пытаемся гнуть в режиме программирования, я имею ввиду что балка и в режиме программирования двигается вверх, хотя должна вниз.
Подскажите пожалуйста каким образом происходит индексация оси Y? С осью Х все понятно, она обнуляется относительно индукционного датчика. А вот ось Y посредством какого датчика принимает базы? По оптическим линейкам или есть еще какие то датчики на гидроцилиндрах? Есть предположение что балка не индексируется. Как понять что она вообще индексируется?
Забыл сказать. У нас данный станок появился недавно и вообще не работал. С подобным станком столкнулся впервые. На последнем месте работы он простоял отключенный от сети более 8 лет, поэтому все машинные константы стерлись, я их внес в память.
У Вас электросхемы есть? По ним будет понятно, как происходит индексация.
3 часа назад, Илья Н сказал:
По маркерным меткам на оптических линейных энкодерах.
Это можно понять хотя бы из того, как выполняется гибка по ранее созданным программам - если глубина опускания балкии соответственно получаемый угол равен ожидаемому, то индексация выполнена и наоборот.
23 часа назад, Илья Н сказал:
Ничего подобного я не вижу. Если вы и дальше будете подавать информацию в виде ребусов, ответы тоже будете получать в подобном виде.
В 12/14/2018 в 06:11, Илья Н сказал:
Это не связано с тем, проведена инициализация или нет. Ф вот гидравлика может нуждаться в настройке или ремонте.
Спасибо Вам за помощь! Завтра засниму видео по данной проблеме поподробней. Может что то делаю не так.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
