Traub tnd 400 tx8 f требуется помощь (Parity Eror)
Народ прошу помощи, купили станок а он при включении выдает ошибку Parity Eror. подскажите что нужно нажать чтоб перейти в параметры (забить их)
сделайте фото самой ЧПУ в шкафу управления
если там Митсубиши, то можно пользоваться мануалами на нее
Если актуально, могу завтра порыскать в бумагах своих на стойку TX8D, может и найду что-то. Либо телефон и "мыло" человека дам, который обожает ими заниматься. Но ужасно дорого берет, поляк он однако.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
