Пензенский Государственный Университет анонсировал партнерство с технологической компанией Missler Software
Французский разработчик CAD/CAM решений, компания Missler Software начала сотрудничество с Пензенским Государственным Университетом. Missler Software предоставила университету лицензии продуктов TopSolid'Design и TopSolid'Cam 7 для обучения студентов на кафедре машиностроения.
Смотреть полностью
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
