Haas sl20 перезапускается
Danny13
Здравствуйте. У меня такая проблема . Включаю станок, загружается экран с языками и тд , и потом он может сам погаснуть и слево в углу мигает квадрат . Дальше либо он сам загружается опять экран этот или так и остаётся мигать. Бывает что полностью загружается , и при нажатии на любую кнопку опять выключается . Или после запуска программы , отключается . Что это может быть ? Было такое (пол года назад), когда меняли батарейку, и все программы и параметры удалились, пришлось вызывать из фирмы. Как правильно сохранить параметры и программы ? Есть только вход floppy .
И ещё вопрос как вывести сверло, которое внутри детали? При обнулении осей он сначала уходит наверх , соответсвенно сломает сверло ? Спасибо
18 минут назад, Danny13 сказал:
Самый простой способ: разжать цангу или деталь, а вообще при включении станка можно выбирать ось по которой отводится инструмент, но как я не помню, в мануале не видел, а показывал мне это знакомый наладчик, я как-то делал с его слов...
58 минут назад, cheb_volk сказал:
А если не цанга, а конус, тогда не получится и допустим сверло уже ушло внутрь патрона . Тоже вот слышал что можно выбрать ось в ручную , может кто знает ...
Изменено пользователем Danny13
При включении станка выбрать ось Z и обнулить ее первой. А уж после можно нажать автоматическое обнуление.
Смотри тут и тут. Можно скачать мануал. Там хорошо описано как делать резервную копию параметров станка.
в настройках на первой странице настроек есть пункт - движение вручную без выхода в ноль - он, по умолчанию, стоит на выкл. Надо его включить и маховичком сможете вручную выехать из детали.
В 30.11.2018 в 11:44, coromate сказал:
Спасибо , помогло !
На будущее: если на SL20 надо выехать по Z из детали, спасая инструмент, то это можно сделать даже на мертвом станке, не включенном в "розетку".
Обходите станок сзади, протягиваете руку в окошко ограждения над маслостанцией и нащупываете ходовой винт Z. Крутится двумя пальчиками по часовой стрелке (см. на шпиндель) от патрона.
