Технология C3D Labs интегрирована в цифровые каталоги CADENAS
В онлайн-каталогах BIMcatalogs.net и PARTcommunity появилась поддержка формата C3D Аугсбург, Германия и Москва, Россия, 29 ноября 2018: Компания C3D Labs объявляет о технологическом партнерстве с CADENAS, ведущим мировым разработчиком ПО для управления комплектующими и создания электронных каталогов продукции. В онлайн-каталоги BIMcatalogs.net и PARTcommunity, насчитывающие миллионы CAD-моделей, добавлена поддержка формата геометрического ядра C3D. Теперь пользователи САПР, основанных на ядре C3D, могут скачивать 3D-модели из каталогов CADENAS в «родных» форматах и легко интегрировать их в свои проекты без потери данных. CADENAS поддерживает сертифицированные каталоги от более 700 производителей. Инженерам доступны модели и спецификации в различных обменных и нативных форматах, включая C3D. Технически поддержка формата ядра C3D реализована путем интеграции модуля обмена данными C3D Converter на веб-серверы CADENAS. Для получения модели в [...]
View the full article
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
