Вальцовка пружинной стали
Вальцовка пружинной стали, кто-нибудь сталкивался....как порлучить нужные размеры (диаметральные), можно ли как-нибудь рассчитать всё это дело, или только пордгонкой..
Стоит ли открывать несколько тем с одинаковым содержанием?
Величина обратного пружинения на примерах типовых гибов расчитывается по эмпирическим зависимостям, сведенным в различные эр-тэ-эмы, альбомы гибки, справочники конструктора/технолога по гибочным штампам. Обращаю внимание, что ПО ГИБОЧНЫМ ШТАМПОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ.
А вальцовка не является необратимой операцией и подготовка к ней происходит по-другому: вальцовщик получает пару карт для "тренировки", поверочный шаблон - и вперед... Разумеется, минимальный радиус вальцовки немного больше диаметра верхнего валка (для трех-валковой машины) или примерно равен ему (для четырех-валковой). Заход-выход в листе будут прямыми. Нельзя, ессно, вальцевать сплайн. Ну, и т. д.
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
